Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
Hallo Leute,
hier mal ein kleines Update:
Meine Bremswarnleuchte blinkt, wie ihr gerade lustig ist.
Laut Bedienungsanleitung leuchtet die nur auf, wenn der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, oder wenn ein Bremskreis ausgefallen ist.
Bei mir ist weder das eine noch das andere der Fall. Zumindest wenn ich der Symptombeschreibung der Betriebsanleitung Glauben schenken darf!
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan zur Verfügung??
Gestern hatte ich das Phänomen, daß das nette Lichtlein eine ganze Fahrt von dreißig Kilometern fröhlich vor sich hingeblinkt hat. Auf dem Rückweg allerdings nur kurz nach dem Motorstart, so wie es sein soll, und danach nicht ein einziges Mal bis zum Abstellen. Sogar mit einem zwischenzeitlichen Tankstop!
Wäre denn ein defektes Kabel möglich?? Oder hat evtl. die Kupplung etwas damit zu tun?
Auf jeden Fall bin ich mit meinem (stark begrenztem!!) Latein am Ende!!
Für jede Hilfe dankbar,
Martin aus dem trockenen und angenehmen Zürich!!
M rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
ein erneutes kurzes Update:
Die Bremsleuchte hat sich wieder beruhigt, nachdem ich einfach mal das Hydrauliköl für die Servolenkung wieder auf Normalstand gebgracht habe.
Jetzt muß ich dann nur noch herausfinden, wo das Öl hinverschwunden ist! Aber das ist ein anderes Thema und da hab ich auch schon einige Ideen!! Also bis dann,
byebye,
Martin
M rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 66
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Evtl. sifft es aus dem Lenkgetriebe - dafür soll es einen Rep.Satz geben.
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
9 Danke aus 7 posts
08.08.2009, 00:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2009, 11:42 von Kai.)
Hallo, ich habe das gleiche Problem, die Bremskontrolllampe blinkt nach jedem Start (nach längerem stehen) so ca. 20 mal. Bremspedal kann ich mit viel Druck bis fast auf den Boden durchtreten, allerdings würde ich im Fahrbetrieb damit eine Vollbremsung hinlegen.
Jetzt tippe ich auch auf den viel beschriebenen Druckspeicher. Irgendwo im Forum habe ich gelesen, das der Druckspeicher bei Audi gut 300 Euro kosten soll.
Meine Frage, passt dieses Teil (Angebot bei e..b) Artikelnummer xxxxxxxxxxx in meinen 1,8 ADR ?
edit: Ebay-Links sind hier ausdrücklich UNTERSAGT! Gruß vom Moderator!
Danke für Eure schnelle Hilfe vorab
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Themen: 11
Baujahr: 01/1997
Hubraum (CCM): 2600
7 Danke aus 4 posts
morgen,
wenn du mal hier liest
http://www.audicabrio.info/co/showthread...177&page=3
dann kannst du dir eventuell die 300€ sparen.
Artikelnummer notieren und zu Audi.
ich habs auch mit diesem Dichtsatz gemacht und seit vier Wochen, ein Wunder, kein nervendes Blinken, kein mulmiges Gefühl, dass der Druckspeicher hin ist und ca 300€ fallig sind.
Alles ist Dicht!!!
Hoffe mal für dich es ist nicht der Druckspeicher.
bis dann
memo
Memo
Aktuell:
2.6 ABC, Silber, Automatik, GIS
Im Alltag unterwegs mit der Konkurrenz - BMW E65
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
34 Danke aus 28 posts
Huhu ADRler,
schön das es einen eigenen Threat gibt zu unserem Problemchen. Hier sind auch mal meine Erfahrungen.
Problem. Nach dem Motorstart Bremswarnleuchte bzw Servoölleuchte blinkt 20mal
Druckspeicher (Meyle neu) gewechselt -------> Lampe blinkt ständig
Servoöl aufgefüllt-----------------> Lampe blinkt ständig
So dann erstmal ne Runde im Kreis gefahren mit blinkender Lampe Bremsen Lenkung alles lief normal. Überlegung auf dem Mc Doof Parkplatz. Es kann ja nur noch was elektrisches sein. So mal ordentlich von aussen am Sensor vom Bremsflüssigkeitsstand gewackelt. Dann erstmal was Essen gegangen.
Danach Motor an----------> Lampe aus *freu*
Nach gut jetzt 3 Wochen blinkt die Lampe schon wieder nach dem Motorstart 10mal. aaaaaaarrrrrrrrggggggghhhhh
Hatte noch keine Zeit für weitere Fehlersuche. Systeme laufen normal. Jedoch zeigt es sich das es schwer zu definieren ist ob das Problem im Servokreis oder im Bremskreis ist.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
also meine Lampe blinkt immer nach einiger Standzeit. ca. 7h.
Was habe ich gemacht?
Servoölstandssensor abgehängt ---> Fehler bleibt
Bremsfüllstandanzeige abgehängt ---> Fehler bleibt
Bremsentest mit ABSansprache aus ca. 50km/h. Systeme arbeiten normal. Habe zwar ein bischen das Gefühl dass das ABS träge reagiert aber es reagiert.
Beim Bremsflüssigkeitswechsel habe ich an den kolben entlüftet Reicht das?? Bremsen waren bei TÜV ok.
Ich habe ja jetzt die Werkstattunterlagen und da gibt es einen Test mit dem es möglich sein soll festzustellen ob wieder der Druckspeicher defekt ist. Das ist ein Manometer bis ca.150bar und einem Schlauch mit einem Gewindeanschluss dran. Der Bremsdrucksensor unterhalb des Behälters muß ausgebaut werden und dieses Tool kommt dort dran.
Hat jemand zufällig leihweise sowas für mich?
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
Hallo Andreas,
ich kann Dir zwar mit deinem gesuchten Manometer nicht helfen, hätte aber noch einen anderen Tipp.
Beim Bremsflüssigkeitswechsel muss irgendwas an der Kupplung noch entlüftet werden.
Vielleicht kannst du dich hier dazu nochmal belesen.
semu
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Huhu Semu
jo der Kupplugsgeber muss entlüftet werden. War jetzt mal noch in der WErkstatt die haben das dann gemacht. Gab leider auch keinen Erfolg.
Mh ich werde wohl mal den Test machen lassen bei dem Festgestellt werden kann ob der Druckspeiche rnicht doch was hat.
Grüße und THX
Realname: Andreas
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Huhu
also die Bremsleuchte blinkt jetzt nicht mehr, was wohl daran liegt das ich den Bremsdruckschalter abgeklemmt hab. Also das Signal kommt eindeutig von diesem Schalter.
Jetzt habe ich im Audi Servicebuch gelesen das der Schalter zw. 60-75BAR schon schaltet. Der Druckspeicher muss nur gewechselt werden wenn die Stickstoffseite <=30BAR ist. Der normale Bremsdruck ist bei leufendem Motor 140Bar.
Das würde ja zwangsweise bedeuten das die Lampe blinken muss wenn der Druckspeicher weniger Stickstoff <60Bar hat. Ich lese nochmal genau nach ob ich das richtig verstanden habe aber glaube schon.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
