Aggregateträger ausbauen
Ich habe nach wie vor beim Lastwechsel, also wenn ich bei meinem 2,6 Automatik aus dem Stand in D schalte und anfahre ein Knacken im Bereich des Motorraumes. Das gleiche beim Anfahren im Rückwärtsgang.
Antriebswellengelenke sind übrigens neu. Das Knacken tritt auch nur beim Anfahren auf.
Außerdem bewegt sich der Motor beim Gangwechsel ein wenig, meiner Ansicht nach nicht viel, aber genau dabei knackt es auch schon mal.
Ich denke, dass irgendein Lager des Aggregateträger defekt ist, daher wollte ich diesen mal Ausbauen.
Frage: Hat jemand das schon mal gemacht? Ist es in Ordnung den Motor an der Ölwanne abzustützen ( natürlich mit einer breiten auflagefläche)
Was ist zu beachten?
Mfg AlphaV6
ich kenne zwar den V6 nicht von unten, aber er müsste 2 Getriebelager haben und 2 Motorlager.
Die beiden Getriebelager liegen auf dem Aggregateträger auf, die beiden anderen Motorlager an der Karosse.
Zumindestens ist es bei den S2 Trägern so und diese sind wohl mit den V6 fast identisch.
Idealerweise hängst Du den Motor dafür auf.
ich habe beim Austausch des Aggregateträgers, das Getriebe von unten abgestüzt und dann kannst Du alles ausbauen.
Um nur die Getriebelager zu wechseln, muss der aber nicht raus und Du sparst Dir auch das Achsvermessen, wenn er drin bleibt.
Bei meinem 2,3 NG, hatte ich ein Schlagen beim Abbiegen.
Als ich den Motor rausgenommen habe und eins der Motorlager lösen wollte, stellte ich fest, das dieses Lager komplett hinüber ware und der oberer Teil sich gelöst hatte.
Zum Testen der Lager.
Handbremse zu, auf die Bremse und Kupplung leicht kommen lassen, idealerweise bei öffener Haube, von einem Helfer das ganze im Motorraum begutachten, indem man NEBEN dem Auto steht.
Hierbei sehr vorsichtig sein, sonst geht der Bock durch Smile
Gruß Stefan
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 733 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 6.281 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 1.793 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
Question Motorlager (Gummi) wechseln - Lagerung Achs-/Aggregateträger Endkunde 31 51.917 16.04.2017, 19:29
Letzter Beitrag: marc_o72
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 3.153 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  Wie Kupplungsgeberzylinder ausbauen paneuropan 4 11.617 01.07.2010, 09:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Ansaugbrücke ausbauen Mutzenbacher 2 7.680 26.05.2010, 08:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Aggregateträger der RS2 mit NG Getriebe ins Cab? Langen 14 11.386 24.01.2010, 22:18
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Luftfilter ausbauen. ITRDC2 6 10.269 02.12.2009, 09:37
Letzter Beitrag: ITRDC2
  Drosselklappe ausbauen elgerrito 2 10.668 21.03.2008, 01:50
Letzter Beitrag: elgerrito
