Automatische Antenne
Hallo und guten Tag
erstmal zu mir , ich bin neu hier und finde das forum super, allerdings habe ich jetzt schon mehrere stunden durchsucht und gelesen aber leider keine passende info gefunden.
so nun zu meinem problem
und zwar bin ich in besitzt einer hirschmann AUTA 6000 KE 1/11
( http://products.hirschmann-car.com/Sepia...57_335_336 )
nur ohne diesen steuerteil , also nur zwei pins.
ich habe die antenne getestet und ein und aus fahren tut sie einwandfrei,(wenn ich die kontakte dierekt an die batterie klemme )
wenn ich die antenne jetzt einbaue (masse am chassi )und an die zwei freien pins dauerplus und remote plus vom radio anlege tut sich gar nichts .
so wollte jatzt mal nachfragen ob von euch jemand weiß woran das liegen könnte.
ich vermute das es an den relais ligen könnte weiß aber leider nicht wo diese sitzten .
oder benötige ich diese steuereinheit .
die antenne stammt aus meinem alten cab und dort hatte sie funktioniert
ich danke euch schon mal im vorraus Da gebe ich erst richtig Gas!
meine Hirschmann hat 3 Kabel, rot, weiß und schwarz.
Schwarz an Masse, rot an 12V+ und weiß an´s Steuerkabel / remote.
Gibts dann noch ein relais????Un
Was hast du denn schon getan?
- Hast du geprüft ob der Masseanschluß i.o. ist?
- Hast du geprüft ob 12V+ anliegen?
- Hast du die Remotespannung gemessen / geprüft??
Prüf das mal .
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
ja hab alles schon gemessen hab aber auch nur 2 anschlüsse
... wie jetzt, alles gemessen aber nur 2 Anschlüsse???Un
Das Bild auf deinem Link zeigt doch ganz klar 3 Anschlüsse.
Welche 2 Kabel hast du denn? Oder, welches fehlt denn.
Zum ausfahren ( der Antenne )Ich lach mich wech brauchst du definitiv 12V+, 12V- und Remote vom Radio, also 3 Kabel, sonst tut das Ding nicht.
Jens
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 90.998 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 99.388 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 6.590 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 20.967 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 1.929 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 2.811 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.212 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.629 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.246 28.05.2019, 16:30
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 5.213 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
