Airbag Steuergerät ausbau
leider ist mein Airbag Steuergerät defekt, nach ausgiebiger Suche hier im Forum konnte
ich es nun unter den Zusatzinstrumenten schon soweit freilegen!
Nun wäre meine Frage zwecks dem Ausbau bzw. abklemmen, soll ich dazu die Batterie abklemen?
nicht dass mir die Airbags um die Ohren fliegen !!!
Bzw. wenn die Batterie abgeklemmt ist darf ja eigentlich nichts mehr passieren !
Oder ????Un Un
Danke schon mal !
Audi 1.8 Bj 1999 Felgen 8x17 und 9x17 mit 215/45 und 235/40<br><br><img src='http://img171.exs.cx/img171/9760/audi8fa.jpg' border='0' alt='user posted image' />
mach das. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Batterie auf jeden Fall abklemmen und dann erstmal nen Kaffee GENIESSEN.
Du hast bestimmt das große Steuergerät. Ist normalerweise mit 2 Muttern fest.
Denke dran... am Airbag schrauben sollte geübt sein, woher weisst Du denn, dass es defekt ist?
Könnte ja auch z.B. die Wickelfeder sein.
Gruß Stefan
Also habs jetzt ausgebaut ! ( ohne Katastrophe ;-)
war beim Bosch Service weil meine Airbagleuchte leuchtet, die haben den Fehler:
"Airbagsteuergerät defekt" ausgelesen !
weis jemand zufällig ob ich so eins irgendwo gebraucht bekommen ( Bosch 8G0 959 655 )
Bedankt durch: andre0904
(11.05.2011, 14:54)cmoe schrieb: war beim Bosch Service weil meine Airbagleuchte leuchtet, die haben den Fehler:
Moinsen,
lustig... mein Airbag-STG war auch defekt, aber sowas klartextiges wie "Airbagsteuergerät defekt" gab´s bei mir nicht Ich finds blöd
Bitte auf jeden Fall daran denken, daß diese STGs für mehrere Modelle verwendet werden, und, vor allem wenn sie gebraucht gekauft werden, für das richtige Fahrzeug neu codiert werden müssen. Ansonsten kann man das alte und defekte gleich weiterverwenden - Funktion ist jedenfalls die gleiche, nämlich keine^^
So denn,
O.
[Bild: aci_sig.jpg]
Majestix apokalypsis sincerum - Wenn uns tatsächlich irgendwann der Himmel auf den Kopf fällt, merk´ ich den Einschlag in meinem Cab wenigstens unverfälscht.
könntest Du mir bitte sagen wo beim Audi Cabrio das Airbagsteuergerät sitzt?
Mittelkonsole, vorne hinter dem Aschenbecher?
Danke
Moin!
(26.07.2012, 12:44)frecher-Friese schrieb: ...
Yepp.
Bitte.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Ich greife das Thema mal kurz auf mit einer doofen Frage...
Kann ich das Airbgag Stg ausbauen und anschließend (ohne Steuergerät) die Batterie wieder anklemmen?
Ja, klar, warum nicht?
Nur beim zusammensetzen nicht vergessen: ERST BATTERIE ABKLEMMEN!
LG
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
Bedankt durch: Eugen
meins ist schon seit mehr als 2 Jahren defekt... TÜV habe ich dennoch hingekriegt.
Ich möchte es nun aber auch reparieren lassen, habe mich aber noch nicht an den Ausbau gemacht weil ich keine Ahnung habe, wo ich es reparieren lassen soll.
Kann jemand eine Empfehlung aussprechen ?
Bin für jeden Hinweis dankbar...
Maronie
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 1.166 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 6.012 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 2.585 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 803 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 17 20.602 25.09.2022, 13:31
Letzter Beitrag: SvenSV
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 4.241 01.08.2022, 13:11
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 2.630 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 32.442 17.01.2022, 01:58
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 7.497 21.09.2021, 18:31
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 12.309 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
