Verdeck schließt nicht
habe mir eine langersehnten wunsch erfüllt und mir eine Audi a4 Cabrio baujahr 12.2002 gekauft.
Beim Kauf war der hydraulikpumpe kaputt mir wurde aber ein nuer dazu gegeben welchen ich dann auch hab einbauen lassen.
Das ergebniss das Verdeck ging nicht auf ( muste es manuell öffnen ) aber das Verdeck lies sich schliessen...
daraufhin bin ich zu Audi und habe mir den Fehlerspeicherauselsen lassen und alle sporadischen fehler wurden gelöscht...
als ich dann versucht habe das Verdeck automatisch zu öffnen ging es plötzlich ( das war eine freude ) doch meine freude hielt nicht lange...wenn ich den Verdeckknopf drücke öffnet sich die hintere klappe aber das Verdeck kommt nicht hoch..den nun schließt das Verdeck nicht mehr automatich...wenn ich den verdeckknopf betätige höre ich wie du pumpe arbeitet aber das Verdeck kommt einfach nicht hoch..
Hallo matrixx,
kann es sein, dass dein Ölstand nach dem Pumpentausch nicht in Ordnung ist?
Wenn deine Pumpe hörbar läuft, scheinen die Schalter und Signale ja schon mal ok zu sein.
Hast du eventuell ein VAG-COM Kabel und kannst dein Cab auslesen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.335 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 807 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 614 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.824 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 811 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.248 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.926 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.452 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.362 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 4.110 30.11.2023, 14:01
