Hydraulikpumpe
Hallo liebe Cabrio-Gemeinde kennt sich wer mit dem Anschliessen der Hydraulikschläuche an die Pumpe aus! Weil mein Vorbesitzer hat 4 Schläuche austauschen lassen und ie wurden verkehrt angeklemmt An der Pumpe sind Buchstaben als Kennzeichnung ! Und ich wüsste gerne welcher Buchstabe zu welchem Zylinder gehört!
MFG Axel
Moin Axel,
wie viele Magnetventile / Hydraulikleitungen hat Dein Cab denn? Es gibt Ausführungen mit 6 und 8 Ventilen. Im Selbststudienprogramm #156 ist die Version mit 8 Ventilen beschrieben.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Ich habe 8 Magnetventile und ich brauche den anschlussplan der Schläuche für dieses Heft trotzdem danke! aber da steht auch nicht drinne wie ich die Schläuche anschliesse!
Guten Morgen.
Die Anschlussplatte der Hydraulikschläuche war bei beiden Pumpenvarianten gleich. Geht ja auch nicht
anders.
Ich nehme mal an, du hast keine Buchstaben an den Schläuchen stehen? Welche "Ports" an der
Pumpe sind denn betroffen? Kann man nicht erfragen, welche Zylinder betroffen waren?
Also an den Schläuchen stehen keine buchstaben drauf und die linke seite wurde neu gemacht mit Schläuchen! Denke mal das die beim wiederanschliessen die Schläuche vertauscht haben!
Also der linke Hauptzylinder und die linke Verdeckkastenverrigelung und der linke spannbüglezylinder davon bräuche ich mal die buchstaben der vor und rückläufe!
Hydraulikzylinder oben
K Kolbenstangenseite links
L Kolbenstangenseite rechts
N Kolbenseite rechts
O Kolbenseite links
Hydraulikzyl. für Verdeckkastendeckelschloß
P Kolbenstangenseite links
R Kolbenstangenseite rechts
U Kolbenseite rechts
V Kolbenseite links
Hydraulikzylinder für Verdeckkastendeckel
S Kolbenstangenseite
T Kolbenseite
Hydraulikzylinder unten
Y Kolbenstangenseite rechts
W Kolbenseite rechts
X Kolbenstangenseite links
Z Kolbenseite links
Gruss, Tux
danke schon mal werde ich bei gelegener Zeit ausprobieren
es funzt leider immer noch nicht hydraulik ist in ordnung die pumpe ist auch in ordnung elektrisch wie hydraulisch
das einzige was noch sein könnte ist das das steuergerät bzw kontakte kaputt sind
Beschreib doch mal den Fehler.
Was macht das Dach oder was machet es nicht.
MFG  Peace Alter!
also das verdeck ist offen im verdeckkasten dann wenn ich das verdeck schliessen will entrigelt er aber dann geht nix mehr weiter also die magnetventile lassen sich alle ansteuern wenn man se selbst mit 12 v ansteuert
huhuhuhuhu ich warte auf antwort
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 1.805 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 2.904 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 1.290 24.05.2022, 21:05
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 5.669 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 3.521 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 4.718 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 6.271 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 7.735 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 6.437 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Hydraulikpumpe ausbauen (liegendes RR) Königstiger 2 5.754 04.03.2012, 08:51
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
