mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen
Hi Stephan!
Goil!!!!! Supi
Ein neues Projekt für einen langweiligen Wintertag!!!! Jääääääääääähhhhh....
Wie sieht es mit Preisen der Pumpe aus??
Merci viermal,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Stephan,
vielen Dank dafür, das Du Dich doch noch dazu entschlossen hast Deine Anleitung noch einmal zu überarbeiten Erste Sahne Ist wirklich eine schöne Sache zum nachrüsten Big Grin
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Hallo Martin
Pumpe habe ich nicht getauscht.
Wie schon geschrieben, bei den letzten Baujahren wurde die A4 Pumpe verbaut.
Ich meine ab Modelljahr 97.
Einfach mal beim freundlichen die Teilenummer Deiner ZV- Pumpe auslesen lassen.
MFG  Peace Alter!
Hi Stephan,
sorry, das muss ich wohl dann überlesen haben!
Wie kann der Big Grin die Teilenummer auslesen?
Über VAGCom, oder über seinen PC mit der FGN?
Weil wenn ich die richtige Pumpe drin habe, müsste es ja möglich sein, das bei mir einzuprogrammieren!
Ich meine zwar, mich ganz dunkel an einen solchen Versuch zu erinnern (mit negativem Erfolg offensichtlich!), bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Aber:
Versuch macht kluch!!
Schöne Grüsse,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Martin
Der freundliche kann das mit dem Tester.
Ob VAGCom auch die Teilenummer anzeigt weiß ich nicht.
MFG  Peace Alter!
Hallo Stephan,
das Relais hast du eingebaut, um einen Kurzschluß zwischen den beiden Stg. für ZV und Dach zu vermeiden, richtig?
Aber ist das denn überhaupt möglich? Im Wagen fließen doch alle Ströme gegen die gleiche Masse.
Ich vermute jetzt einfach mal, das Kabel zwischen den beiden Stg. zu legen, müßte auch reichen. "Schwebt" denn der Ausgang C 15, wenn die FB nicht gedrückt ist, oder liegen dann 12V an?
Noch eine Frage: was für eine Art Kontakt ist denn im Stecker C? Evtl. QuadLock? Oder JuniorTimer?
Hallo Gerrit
Siehe Beitrag 8.
MFG  Peace Alter!
(27.06.2011, 13:23)dv60ssn schrieb: Hallo Gerrit
Siehe Beitrag 8.
Ja, das habe ich gelesen:
"Habe die Schaltung mit einem Relais gemacht, weil ich 2 getrennte Stromkreise haben wollte.
Ob man mit dem Massesignal aus dem SG ZV auch die Relais für "Fenster anheben" direkt schalten kann weiß ich nicht, glaube aber schon, muss ja aber nicht."
Daher meine Frage, ob der Ausgang 12V führt, wenn nichts gedrückt wird. Denn sonst wäre das Relais vermutlich wirklich unnötig.
Hallo Gerrit
Muss Dir ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gemessen.
Auf der Suche nach dem Signal aus dem SG ZV habe ich mit einem Multimeter gegen Masse eine Ohmmessung
durchgeführt.
MFG  Peace Alter!
Hi alle zusammen,
es hat sich für mein Cab eh erledigt, da die Option 64 nicht einprogrammierbar ist (wird nicht angenommen). Da bin ich aber traurig!
Gerrit
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 799 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 2.282 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 13.297 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 51.000 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.537 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 18.274 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 9.069 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 4.943 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 5.263 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Schlüssel - Wegfahrsperre Mm6566 4 5.837 29.10.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Mm6566
