E-Verdeck Frage bzgl. Fensterheber beim Schliessen
Moin moin !!
Hab schon ne Weile lang gesucht doch leider nichts gefunden, was in meine Richtung hin passt; daher meine Frage:
Bei meinem E-Verdeck funktioniert alles soweit einwandfrei...bis auf die Kleinigkeit, dass die Fenster, beim Schliessen des Verdecks nachdem ich das Dach wieder eingehakt habe, nach weiterem drücken auf den "Schliessen-Schalter" nicht wieder hoch fahren. Allerdings glückt das hin und wieder mal doch ??? Ich kann natürlich die Fenter einzeln wieder hoch fahren, doch frag ich mich, ob ich damit denn irgendeinen Vorgang abwürge, denn das Drücken auf den zentralen Fensterheber bewirkt nichts. Erst wenn ich die Stromzufuhr stoppe (Auto aus und Handbremse lösen) und dann wieder an mache, kann ich die Fenster zentral schliessen.
Zur Info: Servopumpe für Verdeck einwandfrei; kein Hydraulikölverlust...Kabel am Kofferraumdeckel sind gemacht...Verdeck läuft ansonsten auch ohne Fehler oder Haker !!
Wenn jemand hierzu eine Idee hätte wär das schon schön
Schönen Abend
Sascha
Gruß aus dem Norden
Sascha
Das nochmalige drücken des Tasters muss innerhalb von 20 sec. erfolgen.
Ist das bekannt ?????
MFG  Peace Alter!
Moinsein !
Japp, ziehe nur das Dach ran, verriegel es und drücke dann wieder, dauer des nichtdrückens geschätzte 7-8 sec.
Sascha
Gruß aus dem Norden
Sascha
nach dem Schließvorgang ist der zentrale FH-Schalter für ca. 10-20 sec. gesperrt (Verdeck-STG übernimmt die Funktion) , du kannst die Fenster in der zeit im Stand mit dem Verdeckschalter hochfahren.
bei mir funzt der zentrale FH-Schalter auch direkt nach dem Öffnen bzw. Schließen, da ist nix gesperrt... Is dat wirklich so?
Wer hat denn Dein Nachrüst-E-Verdeck verdrahtet? Nix wie weg!
Moin Moin !!
Jaaa da ist ja mein "Problem" !! Nachdem ich das Dach geschlossen habe, ich das Dach dann heranziehe, es verriegele und dann wieder weiter auf den Verdeckschalter auf zu "zu" drücke passiert halt nicht immer was bzw. eher selten etwas mit den Fenstern. Und auch der Druck auf den Zentralen Fensterheber bringt da nichts.
Nur einzeln geht's. Is nich ganz so tragisch, aber möchte's ja doch alles in Ordnung wissen !
So jetzt muss ich weiter Arbeiten.
Schönen Dank dennoch für die bislang erfolgen Anregungen
Sascha
wir müssen hier mal 2 DInge klar trennen bzw. unterscheiden:
a) der zentrale FH-Schalter
Ist bei nachdem die Scheiben nach dem Verdeck-Auf-Vorgang vom STG hochgefahren wurden ca. 10 sec. gesperrt, das macht das STG, da kann man nix falsch verdrahten. Na warte Ich hab STG-Nr. ...255, du doch auch Lemmy, oder?
b) der Verdeckschalter
mit ihm kann man direkt nach dem Verdeckvorgang die Scheiben hoch oder runter fahren, funktioniert bei mir auch nicht immer, wenn dann nur im Stand.
um endgültig alle Klarheiten zu beseitigen:
Ich habe das Steuergerät 8G0 959 255 ohne "A" (meine ich wenigstens, ich hab die Rücksitzbank seit damals nicht mehr draussen gehabt Is dat wirklich so? ) und ich kann meinen zentralen FH-Schalter normal bedienen, auch wenn ich direkt vorher das Dach geöffnet oder geschlossen habe. Ich hab's heute extra nochmal ausprobiert. Grandpa
Mit meinem Verdeckschalter kann ich dem gegenüber jedoch die Fenster nur schliessen, nicht öffnen. Das ja man doof
Aber ich glaube, das muss so sein. Au Backe
da das E-Verdeck bei lemmy original so war, denke ich auch das seine Features so sind wie sie sollen.
Die Sperre auf dem FH-Schalter ist bei mir nur nach dem "Öffnen-Vorgang" wenn die Scheiben vom STG wieder hochgefahren wurden. Direkt danach kann ich die Scheiben mittels Zentral-FH-Schalter nicht runterfahren.
Mit dem Verdekcschalter kann ich die Scheiben auch nur hochfahren.
Moinsen,
als kleine Nebeninfo: Mit Reinhold-Modulen geht die Funktion des Verdeckschalters nach Abschluss des Programms nicht mehr.
Also wenn einer auf die Ursprungsfrage antwortet, dann bitte beachten, dass der Threadersteller keine solchen Module eingebaut hat, hat er doch nicht, oder?
Vor dem Moduleinbau ging bei mir auch eine Scheibenaktion auf dem Verdeckschalter. Aber da das so lang her ist, weiss ich nicht mehr, wie es genau war...
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.197 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 18.845 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 18.080 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.305 24.11.2021, 17:12
  Frage zum Verdeck allesmeins 0 2.658 22.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: allesmeins
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 7.293 01.08.2016, 19:20
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.796 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  Frage bzgl. Heckscheibe und Kratzerbildung harno 10 13.644 20.11.2015, 00:43
Letzter Beitrag: salador
  Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen Kspanda750 16 28.341 25.09.2015, 12:58
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 57.333 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
