Federn knacken
ich habe bei meinem Cabrio neue Stoßdämpfer (Monroe) und Federn (Spidan) verbaut. Domlager habe ich auch mit gewechselt. Seit dem Einbau knacken die Federn vorne wenn ich z.B. aus einer Parklücke rausfahre (Lenkrad stark eingeschlagen), manchmal auch wenn ich stark bremse oder beschleunige.
Hat einer eine Idee woher das kommen kann und was man dagegen machen kann?
Chris
hallo,
hast du die Überwurfmutter der Stossdämpferpatrone ordentlich angezogen die müssen mit mehr als 200Nm angezogen werden wen du nicht das richtige Werkzeug hast ists fast nicht möglich fest zu bekommen.
ich hatte das auch nach dem Wechsel der Stoßdämpfer und hab mir wirklich nen Wolf mit der Rohrzange geschraubt bis es fest war habs bestimmt 5x nachgezogen und dann die Mutter mit Farbe markiert um zu sehen wenn sich was lockert.
g. sven
Hab ich damals mit nem Drehmo angezogen der nur 100NM brachte, hab ich halt 2x mit 100 angzogen, perfekt!
;-) =o)))))))
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma GandhiGrandpa
guten abend,
na das wars ja wieder.... :-D
g. sven
(23.06.2011, 22:40)Schubmän schrieb: Hab ich damals mit nem Drehmo angezogen der nur 100NM brachte, hab ich halt 2x mit 100 angzogen, perfekt!
;-) =o)))))))
Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Erste Sahne
ich habe noch mal die Überwurfmutter von den Stoßdämpfern nachgezogen und das Knacken ist weg. Vielen Dank für den Tipp, das Fahren ist nun gleich wieder viel angenehmer!
Chris
hehe,
meine rede. viel Spaß noch!
g. sven
Servus ihr Leut.....
ich habe das gleiche Problem....!!
Jedoch bin ich auch auf diese Idee gekommen und habe alles nochmals rausgeschraubt und nachgesehen....Überwurfmutter war fest!!Also alles wieder rein!!
Aber es rankst immernoch so komisch....!!
Ist eigentlich nur zu hören beim überfahren eines Bordsteins...!!Oder bei vollem Lenkeinschlag beim anfahren!!
Ich kann mir das nicht erklären....!Meyle HD Domlager wurde verbaut mit Bilstein B 4 Dämpfern.
Hab vermutet das ich nun die Querlenkerbuchsen höre...da die vielleicht total ausgelutscht sind nach der ewigen Beanspruchung, wegen total defekten Stossdämpfern und Domlagern.
Noch einer ne Idee??
MAM Nuvolari 17" Felgen mit 225 Gummis, Supersport Edelstahlanlage, JVC KD LHX551, Hifonics Z440, Rodek R2280, Soundstream Front und Hecksystem, 30er Audiosystem im Kofferraum, Viper
Also ich hatte bei meinem auf das Traggelenk getippt, nachdem ich bei einem befreundeten TÜV war (ja das gibts) und er die Vorderräder auf seiner Streckbank hatte (mag man ja nicht hinschauen). Beim Auseinandernehmen zeigte es sich aber, dass das eine Radlager im Eimer war.
Gruß - Christoph
Servus Leute,
ich denke mittlerweile das es doch die Überwurfmutter sein könnte. Das "schlagen" ist mittlerweile immer lauter....!!Verdaaamt..!!
Muss ich eigentlich das Federbein wieder ausbauen um die Mutter festzuziehen??
Oder geht das auch im ausgefederten Zustand??
Und mit was könnte man das alternativ festziehen....hab diesen Schlüssel leider nicht sowie keinen der den haben könnte!!???
Greeetings....schönes Restwochenende!!!
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 3.775 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 1.098 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.368 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 12.371 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 3.526 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 15.302 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 6.430 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.641 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 16.079 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 4.433 11.04.2018, 21:24
