elek. Verdeck öffnet nur wenn ich Verdeck hoch halte
Hallo, wenn ich mein elek. Verdeck entriegelt habe und hochdrücke kommt es wieder etwas runter und geht nicht auf. Wenn ich es dann manuell ein paar Zentimeter hochhalte und dann den Knopf drücke geht es. Hat jemand eine Erklärung. Mit der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Hallo Gary,
Sehr hilfreich für Dich bei der Fehlersuche ist folgendes.
1. Fehlerspeicher auslesen / lassen,
(Entweder beim freundlichen oder Du suchst Dir jemanden in der Nähe mit Adapter, Laptop und VAG COM oder Du hast selbst solch einen Adapter)
Fehler auslesen, speichern, Fehlerspeicher löschen und dann noch mal versuchen und speichern.
2. Hast Du kein VAG-Com wird es sehr aufwändig.
Welches Geräusch macht denn die Pumpe.
Hebst Du das Dach nicht an , läuft die H-Pumpe?
Wenn Sie läuft, fängt sie mit einem hohen Ton an ändert sie dann die Tonlage in ein art "Schlürfen" um dann dezent vor sich hin zu pumpen ( zu wenig öl im _Sytem oder entlüften)
Und dann beginnt das raten.
Versuche es mal mit dem auslesen. Nach 2 nTagen mit Vermutungen und Suchen habe ich mir den Adapter gekauft und keinen Fehler gefunden ( Der einzige Fehler war, Luft im System - entlüften und fertig. )
Melde Dich mal mit einem Zustandsbericht. Wenn Du im Raum Hamburg wohnst, kann ich Dir eventuell helfen beim auslesen des Fehlerspeichers. Einfach PN
Didi
Die Pumpe läuft überhaupt nicht an. Wenn ich das Verdeck hoch halte läuft alles wie es soll. Gibt es denn einen gewissen Punkt über den ich hinaus muß beim anheben? Gibt es da einen Mikroschalter? Also ich habe das Auto schon über 2 Jahre und das Verdeck schon unzählige male geöffnet. Nicht das ich nicht wüsste wie es geht Smile
da werden die beiden Fangstücke im Gestänge das Verdeck nicht mehr in der richtigen Positon halten...schau mal ca. in Höhe der Fahrer- oder Beifahrertür ins Gestänge, das solltest Du die silbernen Gleitstücke sehen (verflucht - ich weiß nicht, wie die Dinger korrekt heissen...)
Einfach mit etwas Isolierband o.ä. unterlegen, dann sollte es wieder halten, wie es soll.
Vielleicht hat jemand auch noch ein Foto davon...
Uwe
Hallo.
Bei der Gelegenheit verweise ich mal wieder gerne auf DIESEN Thread....
Super danke, ich werde es probieren. Ich habe auch festgestellt das das Hydrauliköl auf min steht. Ich werde mal etwas Isolierband unterlegen und das Öl auffüllen. Vielleicht klappt ja dann alles wieder wie es soll.
genau...Dachrahmenstopper war das Stichwort Big Grin
Sachma Markus ?
Hast Du die Theads im Kopf oder bist Du nur geschickter mit der Suche als ich ? Big Grin
Uwe
Moin, Moin...
Ich hatte ein ähnliches Problem und hatte irgendwo gelesen, dass das was mit der Vorspannung des Verdeckes zu tun hat. Diese kann man wenn das Verdeck geöffnet ist unter der kleinen Klappe Beifahrerseite einstellen. Am besten geht das wenn der VKD bei geöffnetem Verdeck noch offen ist dann die kleine Klappe hochheben. Darunter sieht man eine 13ner Schraube (wie Einstellschraube Kofferklappe) die muss man dann ein paar Umdrehungen aufdrehen (quasi rausschrauben). Bei mir blieb danach das Verdeck dann wieder oben nach dem entriegeln und hochdrücken und der weitere Öffnungsprozess läuft ohne Probleme.
Sonnige Grüße aus'm Norden
Christian
[Bild: bild007tw.jpg] [Bild: img147z.jpg]
93'iger 2.0 ABK in schwarz mit Wurzelholz Dekorleisten, Leder in Rot, elektrisch-/ hydraulischem Verdeck, Windschott, DE-Scheinwerfern, Serienfahrwerk, 8 x 18 et 35 MB-DESIGN 225/ 40 ZR18, ZV mit FB-Klappschlüssel, 3. Bremsleuchte ansonsten völlig Original
Danke Markus, da wurde ja alles schon einmal durchgekaut. Hat mir geholfen.
Moin.
@Uwe
Na man sollte schon wissen was man wann wo geschrieben hat. Kann sonst ganz üble Folgen haben...
(jetzt mal allgemein gemeint)
@Dieter
Du solltest den Link auch mal lesen. Mit den kleinen Schrauben verstellst du die Vorspannung
vom Heckspriegel. Das hat nix mit dem "oben bleiben" des Verdeckes zu tun. Aber diese
Fehlinformation stammte damals wohl auch von mir.... Smile
@Gary
Schön wenn es geholfen hat....
  Problem Verdeck Jacky K 1 197 12.05.2025, 20:37
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 285 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 446 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 726 13.04.2025, 21:35
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 6.337 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 965 30.01.2025, 13:55
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.393 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.834 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.247 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 3.260 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
