NG - im kalten Zustand nimmt er schlecht Gas an...
ich hab ein Problem mit meinem guten Cab...
Warm funzt alles... Leistung, Verbrauch usw. stimmen dann alles (wenn man den echten Verbrauch rechnet und nicht den angeizeigten). Aber wenn das Auto kalt ist, hab ich ein Problem:
Startet Problemlos...
... läuft im Leerlauf ruhig...
... fährt "normal" los... aber dann hat er so was wie Aussetzer, bzw. zündet auch in den Ansaugtrakt hinein. Das findet beim Gas geben bis zu mittleren Drehzahlen statt... dann ist's vorbei... nach ein paar Minuten keinerlie Probleme mehr...!
Ich hatte schon das Zündgeschirr im Verdacht... aber das hab ich sozusagen im Wasser ersäuft und das Auto ist völlig problemlos weiter gelaufen...!
Zündung stimmt...!
Hab iht Ideen? Tips? Oder so ähnliches...
An Platz oder Werkzeugen soll's nicht fehlen... max. an der Zeit, bis ich ihn wieder hab..
So long...
Danke! Smile
bird
Ich habe das selbe problem, wollte deshalb auch schon mal nen thread eröffnen, aber so kann ich ja auch in deinem weiter lesen. Es is bei mit genauso wie du es beschrieben hast.
Grüße Norman
[Bild: PicsArt_1358729425936.jpg]
....ich habs doch auch! Schaut den Thread von Maddin-x an, da geht es um das Thema: Kaltleerlauf NG! Ist gerade aktuell!
ROlo
Hallo ihr,
ja ich habe die gleichen Problem und keine Lösung in Sicht. Wieviel km habt ihr auf der Maschine, habt ihr mal euren Kompressionsruck geprüft?
Maddin
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 8.167 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 690 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 6.382 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 3.963 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 5.321 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 5.034 31.01.2022, 20:23
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 6.873 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 14.135 28.06.2018, 15:16
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 3.366 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 8.298 13.12.2017, 16:00
