Funktionsträger ATA
Also mein Problem ist, dass ich jetzt zwei Zweianeigen zu Hause liegen habe die bei den selben Fehler haben keine Beleuchtung und keine Display Funktion
Frage ist nun wodran es liegt....
MfG Freddy
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren!
In meinem Cab Bj 1996, 2,8 Automatik ist auch nur die Fahrstufenanzeige verbaut. Habe mir außerhalb von Ebay gerade das Komplettset für 60 Euro gekauft. Fühler, Kabelbaum und Anzeige. Ich werde das Ganze in den nächsten Tagen verbauen und berichten. bei Interesse an meiner Bezugsquelle, bitte einfach PN senden.
Ach ja, eine Frage. bei normaler Sitzposition lässt sich die Fahrstufenanzeige und zukünftig die Temperaturanzeige m.E Super schlecht ablesen aufgrund der Lenksaeulenverkleidung. Ist das bei Euch auch so?
Merci,
Tom
(29.04.2012, 20:14)FreddysCab schrieb: Also mein Problem ist, dass ich jetzt zwei Zweianeigen zu Hause liegen habe die bei den selben Fehler haben keine Beleuchtung und keine Display Funktion
MfG Freddy
Ja so ist die Realität, die meisten von den Dingern welche Du gebraucht angeboten bekommst sind defekt, bzw. wie ich schon sagte ist da dann die Hintergrundbeleuchtung defekt, so das die Anzeige nicht sichtbar bzw. so gut wie nicht sichtbar ist.
Öffne eines mal vorsichtig und prüfe mal die Birne mit dem Multimeter auf Durchgang, ist da keiner, dann Birnchen vorsichtig ausbauen und ein passendes im Elektronikmarkt kaufen gehen für ein paar Cent.
Gruß Ralf
@Faltho
Zitat:Ach ja, eine Frage. bei normaler Sitzposition lässt sich die Fahrstufenanzeige und zukünftig die Temperaturanzeige m.E Super schlecht ablesen aufgrund der Lenksaeulenverkleidung. Ist das bei Euch auch so?
Normale Sitzposition ist immer sehr relativ und auch abhängig von der KörpergrößeIch lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech , aber Du hast schon richtig dies festgestellt, bei mir ist dies auch so, bin 185 cm klein und um diese zu sehen, muß ich mich auch ein wenig "bewegen" Ich lach mich wech
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Es ist vollbracht. War zwar eine ganz schöne Fummelarbeit aber nach 1h siehe da, alles funktioniert. Ich hoffe, dass war das letzte Mal, dass ich das Kombiinstrument ausgebaut habe.
Wie gesagt, bei Interesse sende ich gerne meine "Quelle"
T.
Eine der beiden ATAs sieht auch anders aus als diese hier
http://www.audiquattro.de/infos/ata/Bild...et_jpg.jpg
Kann das sein das die anders belegt wird???
MfG Freddy
Hey Leute
Ich habe in meinem Cab leider auch keine ATA, bzw keine funktionierende. Ich habe an der Stelle ein Display aber ohne jegliche Funktion.
Ich habe hier gelesen, dass anstelle der ATA eine Blindabdeckung ist. Ist diese Blindabdeckung aus schwarzem Plastik, oder sieht die aus wie nen Display, nur ohne Funktion eben?
Ich möchte ungern das KI ausbauen, nur um zu schauen ob das nun die Blindabdeckung ist, oder nicht... ;-)
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
Die Abdeckung ist einfach schwarz und kein Displayimmitat.
Nimm ruhig mal das Ki raus. Sind nur 4 Schrauben. 2 von der Lenkstochschalterverkleidung und 2 vom KI. Die gelben und blauen Stecker haben eine Verriegelung die nach oben angezogen werden muss damit man sie abstecken kann.
Gruß Tux
