HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima....
Suche Bilder vom Kompressor und dessen Abstand zum Ölfilter!
Habe bei mir ja ne Klimatronic nachgerüstet, die bis dato ja IMMER noch nicht fertig war. Heut ewollte ich den Rest fertig machen und mßte leider feststellen das der Kompressor irgendwie zu nahe am Ölfilter sitzt.
Entweder habe ich den falchen Kompressor (Audi 90Q) oder für die Modelle mit Klima sitzt der Ölfilter anders.
Daher wäre es schön wenn mir jemand der beim 5-ender ne Klima hat, mal Bilder
senden könnte!
Gut wäre auch zu wissen wohin die Schläuche vom Kompressor führen...
Hier meine Bilder:
[Bild: 1.jpg]
[Bild: 2.jpg]
[Bild: 3.jpg]
Grüsse  Nobs
hi nob!!!
die modelle mit klima haben meines wissens nen art winkel am ölfilter.sieht ähnlich aus wie an deinem s6,nur gibt es eben keine anschlüsse für ölkühler und turbolader.habe nämlich so nen ng motor der mal klima hatte in der garage liegen.war damals etwas verwundert,warum der anderst aussieht,aber jetzt geht mir ein licht auf... Big Grin
gruss tom
Das habe ich mir schon gedacht. Wer kann denn jetzt mal mit der Teiklenummer aus der AKTE helfen??? Zwinker
Grüsse  Nobs
hi nob!!
teilenummern wären:
054 115 417 A für den ölfilterhalter (67 euro)
046 115 443 für die befestigungsschraube (61!!! euro)
035 115 427 für nen o-ring
035 115 441 b für ne dichtung
059 115 721 für nen schraubstutzen
gruss tom
p.s. schau mal in den teilemarkt.habe da ein bild von dem entsprechenden motor eingestellt....
ich weiß, ist schon ne Weile her (7 Jahre!), habe aber noch eine Frage zu dem Winkelstück:
Ist der für Klimafahrzeuge wirklich notwendig oder dringend empfohlen? Habe bei einem Motortausch einen NG ohne Klima einbauen lassen, das Winkelstück wurde weggelassen. Hab ich damit irgendwelche Nachteile beim Filtertausch oder thermische Probleme? Der Filter selbst müsste ja identisch sein, oder? Laut Werkstatt ist die Dichtung 035 115 441 b leider entfallen.
Ich denk mir halt: Wenn so etwas verbaut wurde, muss es ja auch einen guten Grund dafür geben?!
Würde mich sehr über Infos freuen, noch kommt man da besser ran. Morgen wohl schon nicht mehr.
(21.08.2012, 11:40)Freifahrtschein schrieb: Laut Werkstatt ist die Dichtung 035 115 441 b leider entfallen.
Guten Morgen,
aus der Technik des 5 ender und diverser Umbauen halte ich mich mal heraus, aber ich kann Dir sagen das die Dichtung 035115441B nicht entfallen ist.
Diese befindet sich aktuell in der Menge von 32 Stück im Volkswagen-Vertriebszentrum Rhen-Main, somit kann dies bei jedem Audi-Partner noch immer bestellt werden.
Gruß Ralf
VW-Audi Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
hi nobs,
wenn du es noch brauchst, könnte ich bei dir vorbeikommen (ab we), dann kannste gucken soooo viel du willst. meld dich einfach.
lg
chris
Hi Chris,
vorsichtige Frage von mir, hast Du das Datum seines Posting gelesen ??? oder habe ich einfach die Ironie nicht verstandenJa Massa
Gruß Ralf
Ja, das hat er sicher übersehen, weil ich diesen uralten Thread ausgegraben habe! ;-)
Danke Ralf übrigens, werd ich mir mal einen auf Vorrat bestellen, auch wenn die Werkstatt meint, es würde auch so gehen und man kommt auch so noch für nen Ölfilterwechsel ran (wobei ich da immer noch nicht so sicher bin).
Falls noch jemand etwas weiß und denkt, es wäre besser es gleich zu verbauen, bitte melden.
Hier noch ein Bild davon, weil die alten Bilder nicht mehr angezeigt werden:
[Bild: img0619xx.th.jpg]
nä, hab ich nich gesehen.
aber scheint sich je erledigt zu haben für den freifahrtschein.
gruss,
chris
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 356.817 13.11.2023, 00:09
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 2.312 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 7.839 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 40.425 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 1.859 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [Alle Benziner] Kraftstoffschlauch MainzMichel 0 2.263 25.05.2018, 16:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 4.443 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 9.562 05.08.2016, 16:13
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 12.990 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 5.204 21.06.2016, 14:28
