Wärmetauscher Vor- oder Rücklauf.
(08.04.2013, 12:18)Cinderella schrieb: Hi,
nur zur Info. die Entlüftung sitzt im Rücklauf
Gruß Ralf
Un Un
[Bild: kkrl.jpg]
Cabrio ,A4,A3,Viano
der Anschluß in Fahrtrichtung R ist der Rücklauf, dieses gilt für alle Motoren und zumindest beim ABK Motor ist das dann der Rücklaufschlauch mit der Entlüftungsschraube.
Ob dieses nun wirklich unterschiedlich sein sollte bei 6 Zylinder oder auch 5 Zylinder mag ich in Zweifel ziehen, denn der Rücklauf ist das kleine Einzelrohr am V6
Es darf gerne diskutiert werden, aber meiner Datenlage dürfte richtig seinRolleyes
@ blue-elise
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
ich weiß es ja nicht wirklich, aber da in dem Audi SSP ist halt mal der Vorlaufpfeil und die Entlüftungsschraube am selben Schlauch. Un
Cabrio ,A4,A3,Viano
Danke dir für die schnelle Antwort.
Habe die SSP auch gefunden und deute die Zeichnung so, daß links der Vorlauf ist. Habe in der Zwischenzeit einige Teile des Kühlsystems gespült, jedoch erfolglos. Werde wohl noch einige Zeit damit verbringen das Kühlsystem komplett zu zerlegen.
Winniele
(08.04.2013, 20:49)winniele schrieb: Habe die SSP auch gefunden und deute die Zeichnung so, daß links der Vorlauf ist......
ich denke trotzdem, das Ralf Recht hat, denn im Etka heißt der Schlauch "Rücklaufschlauch mit Entlüftung"
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: Cinderella
Hi Christian,
es läßt sich einfach testenRolleyes
Wir trennen den Wärmetauscher und verlängern die Schläuche um 50 cm und halten diese nach oben.
Nun geben wir mal schön kräftig Gas und sehen dann ganz sicher welcher Schlauch die Vorlauffunktion erfüllt.Ich lach mich wech
Gruß Ralf
PS: Keine meiner Standheizungseinbauten hätte funktioniert, wenn ich falsch liegen würde
(08.04.2013, 20:45)blue-elise schrieb: ...ich weiß es ja nicht wirklich, aber da in dem Audi SSP ist halt mal der Vorlaufpfeil und die Entlüftungsschraube am selben Schlauch. Un
die Abbildung im SSP128 (Stand: 10/1990) ist wohl nicht ganz korrekt. Oder es war so im C4 - kann ich mich nicht mehr erinnern. Fakt ist, der RL für den 2V-V6 (AAH, ABC und ACZ) im Cabrio, Stand 09/1999, sieht das so wie Cinderella 1). Etzold übrigens auch. Also in Fahrtrichtung rechts der Rücklauf mit Entlüftung. Wurde schon erwähnt, daß es da bei Renault 'was gibt? Das ja man doof Ja, echt.
1) Allerdings ist die Zeichnung im RL entgegen der Fahrtrichtung und leider nicht ganz so eindeutig. Aber ich bin mir ziemlich sicher... Hoffentlich sieht mich keiner
Lt. RL für R5, ebenfalls Stand 09/1999, ist es beim NG genauso. Für R4 muß ich dann wohl nicht mehr nachsehen... Ich lach mich wech
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hmmmm, das bedeutet ich brauch den Wärmetauscher im Innenraum nicht ausbauen, weil das Stück Schraube sich auf keinen Fall darin befinden kann.
In diesem Fall hat also die Wasserpumpe die Schraube angesaugt und irgendwo in den Kühlkreislauf gedrückt. Also nach und nach alles zerlegen Da bin ich aber traurig!.
wie konnte denn die Schraube dort rein fallen? Meinst du nur das Gewinde oder den Kopf?
Fährt denn das Fahrzeug noch oder steht das erstmal lieber?
Wie wär's wenn du den Kreislauf an zwei Stellen öffnest und mal durch spülst mit nem Wasserschlauch, bevor du alles zerlegst?
Gruß Markus
Der Kopf ist abgerissen und beim Versuch den Rest der Schraube zu entfernen ist diese in den Kreislauf gefallen. Da ich mit dem Fahrzeug nicht Zuhause war, musste ich nochmal eine anständige Strecke zurücklegen. Ersatzschraube habe ich vom Schwiegervater bekommen Smile.
Das mit dem Spülen habe ich auch schon versucht, leider erfolglos.
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 2.091 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 2.213 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 18.247 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  Heizung / Wärmetauscher Schaumstoff Mikepower 6 7.617 01.03.2012, 10:20
Letzter Beitrag: streaky
  Wärmetauscher wechseln ? Mikepower 5 12.589 27.01.2012, 22:03
  Partikel und Schlamm im Wärmetauscher cliff.kx 13 12.507 25.11.2010, 22:47
Letzter Beitrag: TheAlien
  Wärmetauscher Anschlüsse mibö64 0 2.802 23.10.2010, 17:59
Letzter Beitrag: mibö64
  Wärmetauscher Heizung GuardianAngel 10 9.034 27.08.2010, 10:59
Letzter Beitrag: Owe
  NG-Kühlmittelpumpe: Rücklauf erst bei warmem Motor ? SteffenB3 1 2.339 24.06.2010, 21:35
Letzter Beitrag: Opel-Geschädigter
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 4.958 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
