[ABC] Lüfter geht nicht mehr an
Die Karre würde ich mal im Stand warm laufen lassen. Nach kurzer Zeit muß die Temperatur steigen. Motor weiter laufen lassen und dabei beide Kühlschläuche zum Kühler anfassen. Einer kalt und einer warm? Motor weiter laufen lassen, Thermostat muß öffnen, danach sollten beide Schläuche warm sein. Erst danach sollte der Lüfter anlaufen. Wenn du Klima hast, dann müssen beide Lüfter anlaufen, sobald die Klimaanlage an ist.
Und sollte das Thermostat hin sein, dann kommt eben auch kein warmes Wasser zum Thermosschalter. Die beiden Lüfter würde ich mal mit 2 Kabel zur Batterie kurzschließen, nur um zu sehen, ob die noch funktionieren.
Der ABC hat auch keinen Nachlauf der Lüfter bei Zündung aus. Jedenfalls ist das beim Audi 100 C4 so.
Für die Woche den Schinder:
Audi C4 2.6 LPG
Für den Sommer:
Audi Cabriolet 2.3
Bedankt durch: UltraTM
Hallo Andreas.
Danke für deine Tipps. Werde dies mal teste.
Um eben die Lüfter direkt auf die Batterie zu klemmen müsste ich richtig rankommen.
morgen fahr ich mal zu einer hebebühne Smile
Dann mach ich das mal. Also kann ich die Lüfter den plus davon also rot kurz auf + direkt halten ohne widerstand zum testen?
Thermoschalter hatte ich ja von Hand gebrückt Releais klacken auch aber Lüfter gehen nicht an. 60A Sicherung ist eben auch ok.
Sehe ich morgen Nachmittag eben mehr Smile Hoffe ich Smile
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es im Motorraum beim Cabrio keinen Pluspol gibt. Beim Audi 100 C4 ist vorne bei der Klima ein Pluspol.
Audi C4 2.6 LPG
Für den Sommer:
Audi Cabriolet 2.3
So Hallo,
hab nun auch mal ein Bild beim Widerstand gemacht. Da sich das mit dem Schaltplan nicht ganz so deckt. Kommt mir das komisch vor.
Also schläuche werden beide warm.
Thermoschalter gebrückt dann hab ich auch auf dem roten kabel zu den Lüftern 12V
nun aber auch bei den braunen Kabeln.
Habe die braunen kabel abgeschraubt und einzeln gegen Masse gemessen. Beide auch 12 V
Da der Lüfter eigntlich ja bei braun Masse haben sollte, denke ich mal die Lüfter sind kaputt oder?
Hier ein Bild zum Anschluss:
http://www.imagebanana.com/view/xw0xsurx...174015.jpg
Die beiden Lüfter + sind mit ner Lüsterklemme statt stecker verbunden. Gehen aber.
Dann habe ich noch 6Quadrat Rot/SW Das ja zum dafür ist wegen Volllast der Küfter.
Nur verstehe nicht wieso die beiden Masse braunen auf den Widerstand gehen.
Vielleicht kann mir da wer helfen.
Danke
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.028 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.502 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 9.910 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 14.839 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 4.315 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 5.348 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 9.785 24.06.2017, 08:40
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 5.052 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 16.219 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 12.757 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
