Hinterachse
habe 1,5 cm Spurplatten an der Hinterachse verbaut dabei ist mir aufgefallen
das ein Rad weiter aus dem Radkasten steht als das andere.
Hab es schonmal gegoogelt.Da stand man kann es einstellen, aber meine KFZ-Werkstatt sagt das geht nicht .
Weis hier jemand weiter oder hat das gleiche Problem ?
ich würde das mal mit einer Achsvermessung kontrollieren lassen.
Habe mal gesehen dass die Buchsen entweder von der Achse selber, oder deren Aufnahmen in der Karosse verkehrt herum eingebaut waren... Das hatte dann den gleichen Effekt. Wurde denn da mal was getauscht?
Gruß Markus
Guten Abend,
die Buchsen in der Hinterachse kann man einbauen wie man will, habe diese schon oft genug gewechselt bei div. Cab´s und Coupe´s
Einstellen läßt sich an der Achse absolut nichts, es ist mir aber bekannt das was Du festgestellt hast. Hat aber in den seltensten Fällen etwas mit verzogener Hinterachse oder Unfallkarosserie zu tun, wie mir durch kompl. Vermessungen incl. Richtbank bekannt ist. Zum Teil liegt es am Untergrund - ist der wirklich gerade ??? Domlagung defekt oder einfach ungleichmässige Beladung im Fahrzeug.
Auch sollte man die Toleranzen in der Fertigung wenn es sich nur um 4-5 mm handelt nicht ausschließen. Im übrigen gibt es keine Möglichkeit die Achsaufnahmen an der Karrosserie zu lösen und diese haben auch keine weiteren Gummilager.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Leute,
ich denke das Thema wurde hier schon oft durchgekaut.
"Panhardstab"
http://de.wikipedia.org/wiki/Panhardstab
Auch die Opelleute haben damit so ihre liebe Not. Denn durch ein Höherlegen oder Tieferlegen verändert sich die Ausrichtung der Hinterachse, da der Panhardstab einen Bogenwinkel durchläuft. Es gibt aber auch längenverstellbare (aber nicht bei Audi) oder Selbstbau um das dann wieder aus zu gleichen.
Grüße - Wolfgang
Also habe das Cabrio jetzt bestimmt schon 8 oder 9 Jahre das da am Untergrund etwas nicht in Ordnung ist glaube Ich nicht das hätte Ich gesehen.
Panhardstab ?
Kann Ich mir Irgendwie nicht vorstellen.
Kann es sein das die Buchsen von der Achse evtl ausgeschlagen sind und das den Unterschied ausmacht.
Das rechte Hinterrad steht weiter raus ?
Moin,..
Nein, es ist wahrscheinlich alles in Ordnung Smile
Panhardstab ist schon richtig und Konstruktionsbedingt.
Ist bei mir glaube ich auch des rechte Hinterrad,..
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
(11.01.2014, 21:12)Andy schrieb: Also habe das Cabrio jetzt bestimmt schon 8 oder 9 Jahre das da am Untergrund etwas nicht in Ordnung ist glaube Ich nicht das hätte Ich gesehen.
Es ist nicht der unterboden vom cabrio gemeint sondern der Untergrund auf dem das Fahrzeug steht.
der Klosterneuburger
Was macht man da wenn man jetzt noch breitere Felgen drauf machen will und auch noch ein Fahrwerk rein soll ?
Einfach NICHT breitere Felgen montieren Zwinker Irgendwo sind nun Mal Grenzen gesetzt.
Sonst: Kotflügel verbreiten, entweder ziehen oder neue Kotflügel Draufschweißen etc.
Aber erst Mal sollte das Entfernen der Spurplatten evtl. auch schon helfen.
Bis zu 10" breiten Felgen gehen hinten bei Serienkotflügeln und günstiger ET schon drunter.
Bei mir sinds gerade 9" inkl Gewindefahrwerk, und 9,5" würden auch noch passen, ET 30.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
na da musst du die eine Seite weiter raus ziehen als die andere. Smile
Gruß Markus
Bedankt durch: clusterix
  Ablauf am Unterboden - nähe der Hinterachse Lempomat 0 1.137 23.05.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Lempomat
  Hinterachse verschieben?!? t.staengle 6 3.594 25.04.2014, 20:23
Letzter Beitrag: Jenkins
  Poltern in der Hinterachse maikmengo 10 5.450 27.03.2007, 10:29
Letzter Beitrag: GenisX
