[Manuell] Verdeck lässt sich nicht richtig öffnen
Moin ,
ist es wirklich der Verdeckkasten der entriegelt oder der Kofferraum der verriegelt ?
Bei unseren muß ich den Verdeckkasten erst noch mit der Hand etwas nachhelfen damit er öffnet . Also wenn das Verdeck noch nicht im Kasten ist .
Gruß aus OWL
wie gesagt, fang erst mal vorne im Stromlaufplan an. Sicherung und Kontrolllämpchen überprüfen. Beim Zündung anmachen muß das Verdecklämpchen leuchten. Vorher würde ich nicht weitermachen. Du fängst ja auch nicht beim Hausbau mit dem Dach an, oder? Meine Meinung.
[Bild: cs48x257.jpg]
war jetzt längere Zeit beruflich im Ausland, deshalb konnte ich es nicht früher überprüfen.
Hab jetzt alle Sicherungen überprüft. Und zur Sicherheit die fürs Steuergerät sogar gegen eine neue ersetzt.
Leider keine Verbesserung..
Hat noch jemand eine Idee für mich?
Danke. Gruß Easy
Alltag/Pendeln: Seat Leon FR 2.0 TDI
Sommer: Audi Cabriolet Typ 89 2.3E
"Man kann sein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Brück mal den Microschalter im Verdeckgestänge links.
Der Schalter kann hinter der linken Kofferraumverkleidung getrennt werden.
Dieser gibt das Signal zum Absenken der Fenster, sobald das Verdeck geöffnet wird.
2. Der Schalter im Scheibenrahmen...
wird er durch den Schließzapfen noch angesteuert?
Ansonsten Position des Schließzapfens prüfen.
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 5.329 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.032 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.159 01.07.2024, 19:07
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.425 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.509 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.093 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.180 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.388 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.480 17.06.2023, 18:18
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.150 16.05.2023, 11:58
