Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor?
#31
Moin Moin,
mein Killerargument ist eben das früher alles besser war und alles funktionierte Smile
Ich vermute fast dass bei mir ein abgefallener Chromring im März 09 an der Temperaturanzeige vielleicht was zerstört hat. Es ist ja nun erstmal beruhigend das kein kritischer Defekt für den Motor vorliegt, sondern "nur" ein visueller. Von daher suche ich nun auch nur noch mit kleiner Prio weiter.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
jaja Basti...Du und dein Chromgedöns Nenene
ich grabe mal diesen Thread aus, da meine Lüfter nicht laufen.
Ich habe jetzt den Thermoschalter gebrückt, leider laufen meine Lüfter trotzdem nicht. Heißt das jetzt Thermoschalter tauschen oder weitersuchen?
Bedankt durch: Cabriofreak
#34
Hi Ralf,
wenn du den Schalter gebrückt hast und die Lüfter laufen nicht ist was anderes kaputt. Sicherung oder der Lüfter selbst.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hi Andreas,
bin gerade mal raus ans Auto. Habe die Lüfter abgeklemmt und direkt mit der Batterie verbunden. Beide Lüfter laufen.
Und nu? Un
Sicherungen hat der ADR ja nicht.
(01.07.2014, 18:00)Audi-Driver schrieb: Hi Andreas,
Und nu? Un
Hi Ralf,
dann musst du mal die Leitungen nachmessen, vom Thermoschalter zum Lüfter.
Hast du auch richtig gebrückt am Stecker vom Thermoschalter?
Stromlaufplan müsste ich erst raussuchen, falls du einen brauchst.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
von Stromlaufplänen habe ich Null Ahnung.
Brücken ist ja nicht so schwer, der hat ja nur 3 Pins. Da findet sich irgendwann schon das richtige. Smile Oder?
Wenn du ein Messgerät Hast oder wenigstens eine 12v prüflampe
( geht auch eine nicht benötigte Soffitte mit zwei angelöteten Drähten)
,dann halte einen Draht auf Masse und dann suchtest du mit dem anderen Draht erstmal plus12v am Stecker ob da überhaupt was ankommt.diesen Kontakt verlängert man nun mit einem Draht auf den Schalter.
Der Schalter schließt bei erreichter Temp. Seinen Kontakt und dann muss am Ausgang (also der andere Kontakt am Schalter) auch plus12v anliegen.Lso musst du bei erreichter Temp. Zwei mal plus 12v anliegendiese 12v gehen dann zum lüfter.
Ich hab mir mal erlaubt es laienhaft zu erklären,so müsste jeder non-Elektro es verstehen.
Mfg
habe mal das Multimeter versucht zu benutzen. Man sind da viele Zahlen drauf. Damit es hoffentlich richtig anzeigt, habe ich die Einstellung so gewählt dass,
wenn ich die Drähte auf die Pole der Batterie halte, es knapp 13Volt anzeigt.
Mit diesem erworbenen Fachwissen habe ich den Stecker vom Thermoschalter getestet. Hier kommen auf einem, bei eingeschalteter Zündung und kaltem Motor, knapp 11Volt an. Die beiden anderen zeigen knapp minus 0,5V an.
Wie muss ich jetzt weiter machen?
Fehler gefunden. Die beiden Massekabel waren falsch angeschlossen. Jetzt funktionieren auch die Lüfter. Danke an Oskar0025 (Andreas) für die Unterstützung mittels Bilder.
  Probleme Kühlkreislauf D0kt0r 6 1.247 28.03.2024, 08:28
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 660 26.11.2023, 12:56
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 4.599 15.04.2019, 13:04
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 5.540 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 3.295 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 3.407 06.08.2014, 00:12
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 10.297 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Kunststoffteil im Kühlkreislauf gefunden (was ist das und woher?) haluzubu 4 5.619 13.05.2013, 21:15
Letzter Beitrag: Audi Fred
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 15.317 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG Audicabby 9 7.789 25.08.2012, 22:35
Letzter Beitrag: Audicabby
