[Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und finde das Forum echt gelungen! Nun habe ich ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre ein Audi Cabrio ADR BJ 98. Wenn ich bei geschlossener Tür die Zündung anmache gehen die unteren Leuchtfelder im Tacho an (ABS, Airbag etc.) allerdings bleibt das Mini-Check meist aus (Kühlwasser, Bremse etc. oben). Einzig wenn ich beim starten die Fahrertür öffne gehen sie mit an (meist auch wieder aus wenn die Tür zu geht). Ist das normal? Kennt einer das Problem?
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 3.994 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 17.059 03.02.2024, 03:28
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 13.062 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.703 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 2.404 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 4.319 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 7.427 19.03.2021, 13:03
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.727 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 5.614 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 17.593 08.07.2020, 14:50
