Problem mit Mikroschalter F171 und F204
Hallo Leute,
seit Ostern habe ich ein Problem mit meinem automatischem Verdeck, da sich da jemand auf den verschlossenen Verdeckkastendeckel gesetzt hat.
Seitdem funktioniert nichts mehr. Schon beim Einschalten der Zündung blinkt die Verdeckleuchte im KI.
Handbremse angezogen, Verdeck vorne entriegelt. Die Fester fahren noch runter. Alles so wie es soll.
Beim Betätigen des Schalters in der Mittelkonsole hört das ganze auf. Die Verdeckleuchte blinkt und es zuckt sich nichts mehr.
Folgendes haben ich schon unternommen:
- Kabelbaum in der Heckklappe gewechselt - ohne Erfolg
- Stellmotor für die ZV in der Heckklappe gewechselt, da dieser
nicht mehr richtig ging - ohne Erfolg
- Verdecksteuergerät ausgelesen, dabei festgestellt, dass bei
Gruppe 2 Nr. 5 (F171, Verdeckzylinder) und Nr. 8 (F204,
Spannbügelzylinder) genau umgekehrt laufen (also statt 0 ne 1
und umgekehrt). Sowohl bei offenem als auch bei
geschlossenem Verdeck
Dazu habe ich die Messwertblöcke aus den FAQ´s rangezogen.
Aufgefallen ist mir auch, dass beim leichten Bewegen des Verdecks der Schalter F171 seine Polung andauernd ändert. Könnte das ein Wackelkontakt oder Kabelbruch sein?
Was soll ich nur tun? Helft mir bitte. Vielen Dank
das war bei mir die Lösung.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=30267
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: Mitchel1302
Danke für die schnelle Antwort.
Werde es mal testen. Kann man eigentlich das Verdecksteuergerät resetten?
Nochmal als Nachtrag:
im geschlossenen Zustand schreibt er mir:
Gruppe 1: Soll: 101 110 11 Ist: 101 110 11
Gruppe 2: Soll: 101 001 01 Ist: 101 011 00
im offenen Zustand:
Gruppe 1: Soll: 101 010 10 Ist: 101 010 10
Gruppe 2: Soll: 101 010 10 Ist: 101 000 11
Immer ist in Gruppe 2 Stelle 5 und 8 genau umgekehrt =(
Hallo dv60ssn,
das klingt interessant!!
Wo verlaufen die Kabel im Verdeck, an welcher Stelle sind die gebrochen und kommt man da ohne weiteres dran?
Grüße - Wolfgang
(07.08.2014, 13:01)BärABC schrieb: Wo verlaufen die Kabel im Verdeck
Hallo Wolfgang
Hast Du die Bilder (Picasa) gesehen ?
Es laufen jeweils 2 Hydraulikleitungen zu den Spannbügelzylindern rechts und links.
Im rechten Leitungssatz befinden sich die 3 Leitungen für die Mikroschalter F204 und F203.
MFG  Peace Alter!
jou, jetzt hab ichs gesehen, Danke.
Na dann bin ich mal gespannt wie lange meine noch halten, denn so wie das auf den Bildern aussieht müssen die ja früher oder später kaputt gehen.
Grüße - Wolfgang
Hallo Mitchel.
Hast du dir DIESEN Artikel mal durchgelesen? Der behandelt eigentlich das gleiche
Thema....
So habe jetzt alles durchgeprüft. Alle Kabel und Stecker sind in Ordnung.
Kann ja denn nur noch das Steuergerät sein. Da bin ich aber traurig!
Hat denn jemand noch ein 8g0959255 zu liegen?
stell dich auf eine längere Suche ein und wenn du eins finden solltest, dann wird's teuer, leider! Die ohne "A" am Ende gehen leider gerne mal kaputt.
ja vielen dank. Habe auch schon überall im Netz geguckt.das blöde ist nur, dass die saison bald zuende istDa bin ich aber traurig!
Wenn ich jetzt ein neues Steuergerät einbauen will, muss ich da noch irgendetwas beachten oder kann ich es anschließen und fertig? !
  Mikroschalter Prüfen M4st3r M M 3 2.573 07.11.2021, 20:07
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Umbau Verdeckentriegelung auf Mikroschalter kirmskrams 0 1.418 09.03.2021, 12:16
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Mikroschalter Problem Kairo 7 5.920 18.04.2020, 18:32
Letzter Beitrag: Kairo
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 2.550 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Manuelles Verdeck-Mikroschalter Scheibenrahmen-Verdeckkasten schließt nicht 08/15 3 5.193 07.10.2017, 18:41
Letzter Beitrag: 08/15
  Endlagenschalter F171 (Verdeck) + F204 (Spannbügel) Animaniac 15 16.533 30.07.2014, 06:59
  Mikroschalter missy69 4 4.515 05.06.2012, 21:50
Letzter Beitrag: missy69
  Mikroschalter prüfen Armin64 5 9.442 21.09.2010, 21:03
Letzter Beitrag: elgerrito
  auch Mikroschalter mastino 1 3.200 21.08.2008, 09:43
  Mikroschalter justieren Alex 4 4.490 25.09.2006, 20:39
Letzter Beitrag: Alex
