Themen: 19
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
56 Danke aus 44 posts
vieleicht auch mal an den Zündanlasskontaktschalter hinter dem Zündschloss mit in betracht ziehen, der könnte da auch der Schuldige sein
Heiko
Themen: 9
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,0
Motorkennbuchstabe: ACDC
1 Danke aus 1 posts
Moin Gemeinde,
Immer noch Hilfe nötig jetzt habe ich bald alles erneuert.
Habe am Lenkstockschalter mit der Prüflampe gemerkt das beim Blinken Strom auf die beiden Anschlußkabel der Parkleuchten P1+P2 geleitet wird . Also dachte ich Schalter steuert durch ,erneuert Fehlanzeige gleicher Fehler.
Frage wird der Blinkerschalter über denn Wischerhebel anschluß gesteuert .Grund der Frage ist wenn der Stecker am Blinkerhebel abgesteckt ist Blinkt es zwar weiter Standlicht ist aber dann aus.
Mein Verdacht ist das nicht der Blinkhebel defekt ist sondern der Wischerhebel kontakt.
Wenndas alles nicht hilft wo sitzen denn die Massepunkte im Kofferraum ? Habe anscheinend am falschen geguckt
für schnelle Hilfe wäre Ich dankbar.
Gruß Jürgen
4 Zyl für ein Halleluja
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
25.08.2014, 08:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2014, 08:22 von Lagebernd.)
es werden definitiv verschiedene Kontakte von einem Hebel zum anderen weitergeschaltet!
Ich habe es gesehen, als ich mal eine kompl. Einheit durchgemessen habe.
Die Probleme mit dem Standlicht beim Blinken können auch von einem Kabelbruch des Heckklappenkabelbaums kommen!
