Phänomen bei 1.9Tdi Motor
Hallo..
Ich habe ab und an das Phänomen, das beim fahren
der 1.9Tdi Motor trotz gedrücktem Gaspedal auf die Lehrlaufdrehzahl
runter regelt. Wenn ich dann einen Gang runter schalte, und Gas
gebe ist alles wieder normal......Was könnte das sein...Nadelhubgeber??
Im Fehlerspeicher steht kein Fehler.
Gruß...Gerhard
Hallo Gerhard,
Nadelhubgeber wäre m.M.n. ein heißer Kandidat.
Wie ist den Dein Spritverbrauch?
Ansonsten fällt mir noch Kraftstofffilter, Kraftstoffdruck, oder Luftfilter und am Schluss Einspritzdüsen ein.
Ich selbst hatte dieses Phänomen zwar noch nicht so extrem mit Absinken bis auf Leerlaufdrehzahl - bei mir war es eher ein kurzzeitiges "abregeln" beim Überholenvorgang (ähnlich wie beim Drehzahlbegrenzer).
Servus
Winni
noch "heißer" ist meiner Meinung nach der Bremslichtschalter. Am Besten mal mit VAG-COM fahren und die Schaltzustände abfragen.
Charly
(08.12.2014, 12:23)charly74 schrieb: Hallo
Charly
Was hat der Bremslichtschalter damit zu tun.....verstehe ich nicht ganz...
Gruß...Gerhard
Probiers mal aus: wenn du Gas gibst und steigst gleichzeitig auf die Bremse regelt das Auto runter.
Ist eine Schutzfunktion im Steuergerät. Wenn der Bremslichtschalter fehlerhaft ist, kann das auch ohne Bremsbetätigung während der Fahrt passieren
LG
der Charly
(08.12.2014, 13:08)charly74 schrieb: Probiers mal aus: wenn du Gas gibst und steigst gleichzeitig auf die Bremse regelt das Auto runter.
LG
der Charly
Man lernt nie aus...Danke...werde ich gleich mal ausprobieren.
Gruß...Gerhard
LG
der Charly
Gruß...Gerhard
Es ist wirklich so, wenn man auf das Bremspedal steigt sinkt die Drehzahl bis zum Leerlaufbereich. Weiß Du zufällig noch, wo dieser Bremslichtschalter sitzt, bevor ich lange suchen muß.
Gruß..Gerhard
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.591 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 4.970 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 4.763 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.216 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 9.367 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 10.831 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 15.363 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
  1,9TDI Umbau auf ",5TDI V6 DIESEL HP 13 9.939 09.10.2008, 11:14
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 9.251 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Temperatur 1.9TDI affi1972 21 15.000 12.09.2007, 15:05
Letzter Beitrag: Owe
