Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6
ich habe jetzt (ich hoffe ein gutes) Angebot bekommen für eine Faceliftstoßstange inklusive der Leuchtmittel. Meine Frage an Euch: passen die elektrischen Stecker von den Leuchtmitteln der V6-Stoßstange oder benötige ich da neue?
Wenn dem so ist, sind die problemlos zu wechseln?
Danke im Voraus My Friend!
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Stecker sind gleich.
Lampenfassungen müssten mMn auch die gleichen sein.
Diese also aus den "eckigen" Blinkern rausdrehen und in die "runden" Blinker reindrehen.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Bedankt durch: Doppelherz
Hi....sorry..aber da paßt nüscht.-...Für Blinker brauchste Adapterkabel...und Nebler haben auch andere Stecker.... Grandpa also Obacht Lupe
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
@ Timo: schade, habe so etwas schon vermutet.
Wer hat denn schon so einen Umbau gemacht? Ist der Umbau ohne große Probleme möglich, bzw. sind Adapter/Kabel ohne Schwierigkeiten zu bekommen?
Die Leuchtmittel scheinen ja rar zu sein.
Hätte vielleicht doch besser eine V6 genommen, aber ich habe dem Verkäufer schon eine feste Zusage gegeben. Optisch hat die V6 auch was.
Gruss Hans Georg
Hallo Hans Georg,
Habe im vergangenen Jahr meine V6 gegen eine Facelift getauscht.....
Wollte es "runder" vorne haben und finde es mit den normalen Scheinwerfern gut gelungen. Mag die DE's optisch nichtUn
Von den kosten her hatte ich mich ein wenig verhauenLupe
Folgendes habe ich investiert:
Stosstange 350€
Lacken 200€
Blinker neu 60€
Nebler gebraucht 140€
Lampenfassung für Nebler oder blinker ( weiß nicht mehr genau )???
Tutti 750€ ( schon heftig für ein wenig Optik Au Backe )
Verkauft habe ich die v6 für 250€
Hoffe das hilft Dir weiter...
Gruß micha
(27.02.2015, 16:52)Doppelherz schrieb: Hallo,
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
ich war gerade beim Freundlichen, Apotheke wäre wohl treffender. Habe mich mal nach ein paar Preisen erkundigt.
V6 Stoßfänger neu 745€ Waaat?
Kabelreparaturset (also insgesamt x4) für neuen Adapter ca. 10€
Stecker selbst ca. 8,5€ (x4) pro Leuchte
Abdeckungen für Alu-Felgen ca. 5 cm Durchmesser knapp 30€/Stk (sind die aus Gold?)
Seitenleistensatz unten komplett ca. 460€
Also für mich haben die einen an der Ratsche Nenene Na warte.
Gruss Hans Georg
(26.02.2015, 23:10)Porsche-Doc schrieb: Hi....sorry..aber da paßt nüscht.-...Für Blinker brauchste Adapterkabel...und Nebler haben auch andere Stecker.... Grandpa also Obacht Lupe
Nochmals kurz zurück hierzu:
Laut AKTE, wenn ich mich nicht verschaut habe, haben die Anschlußstecker am Leitungssatz des Autos sowohl bei einem 92er als auch bei einem 00er folgende Teilenummer:
813 972 923
Somit hat das erste Cab den gleichen Anschlußstecker an Blinker und Nebler wie das letzte Facelift-Cab.
Also werden meiner Meinung nach keine Adapterstecker benötigt.
Könnte mich auch nicht daran erinnern, an meinem 98er Vorfacelift solche bei den RS2 Blinker/Nebler zu haben.
Bitte um Korrektur mit entsprechender Teilenummern wenn ich falsch liege
Gruß Jürgen
Ich habe jetzt im Winter umgebaut, von normaler 5 Zylinder stoßstange, auf die Faceliftstoßstange, hat ohne probleme gepasst ohne irgendwelche adapter..
auto ist auch von 92'
(27.02.2015, 20:52)sinox87 schrieb: Ich habe jetzt im Winter umgebaut, von normaler 5 Zylinder stoßstange, auf die Faceliftstoßstange, hat ohne probleme gepasst ohne irgendwelche adapter..
Hallo Sinox87,
die Kabel/Stecker der Nebel und Blinker passen ohne weiteres auf die des Facelifts?
Gruss Hans Georg
dann ich auch nochmal: die Nebelscheinwerferstecker passen untereinander.
Bei den Blinkern gibt es ein Adapterkabel pro Seite, ungefähr 20 cm lang, von älterer Blinkerversion auf die neue. Mit viel Glück ist dieses Kabel aber bei der Faceliftstoßstange bzw. deren Blinker, wenn im Komplettset gekauft wird, dabei.
Ansonsten lassen sich diese aber sicher beim Cabrioverwerter auftreiben.
Ich stell nochmal den Unterfahrschutz in den Raum. Bei diesen weiß ich nicht ob die untereinander tauschbar sind.
Gruß Markus
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 11.504 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 6.887 12.09.2024, 19:25
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.488 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 9.528 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 5.760 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.883 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.395.327 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 15.287 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.528 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.542 05.04.2018, 14:47
