[ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt
Question
Moin. Seit gestern habe ich das Phänomen, dass die oberste Stellung des Lichtschalters ohne Funktion ist. StandLicht funktioniert aber Abblender und fernlicht nicht. Lichthupe geht aber. Tippe mal auf ein Kontaktproblem am LichtSchalter, oder was meint ihr, bevor ich den demontiere?
hast du mal die Stecker am Scheinwerfer abzogen und nachgemessen?...bevor Du alles zerlegst
schwarz, orig. RS2/ P1 Front, Porsche 993 Spiegel, S2-Bremse, LK 5x112, DE, T4-Tdi Luftschlitze, Porsche Turbo-Look1 8x18", H&R LK-Adapter, Stahlflex, Poly-Urethan, Guss-Querlenker, Leder, KW 2 Gewinde, Remus..... und eine orig. Audi FFB mit Konfortfunktion Smile
Hi rambotnik
Probiere vorher mal den Zündschlüssel vorsichtig vom rechten Anschlag zurück zu drehen.
Wenn der Zündanlasschalter (ZAS) die Segel streicht, dann spinnen alle Verbraucher die am X-Kontakt hängen.
Danach gehts mit den Sicherungen weiter.
Dann erst LS.
Die Lichthupe hängt an Kl.30 ( Dauerplus)
Tux
Bedankt durch: audicab23
Falls der ZAS i.O. ist - Hab noch nen Lenkstockschalter liegen
Bei Interesse PN.
Gruß bab
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, das zu testen. Habe mir einen avant geholt, der ne menge schrauberzeit gekostet hat. So zum Cabrio: zündanlassschalter schließe ich aus, da die anderen Verbraucher wie Gebläse gehen und beim motorstart auch ordnungsgemäß ausgehen. Masse kriegen die Scheinwerfer. Jetzt geht's An die Sicherungen. Wenns die nicht sind, Wie kann ich den lss testen? Gruß
Check die FAQ. LSS Belegung:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Tux
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 5.942 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.060 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 4.500 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.670 03.06.2016, 13:42
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 16.015 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.142 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  Fernlicht Störung Klosterneuburger 10 11.264 18.06.2013, 17:52
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Lightbulb Abblendlicht verbessern olli190175 21 23.454 11.01.2013, 11:13
Letzter Beitrag: bassboss
  Fernlicht spinnt AlexV6 7 7.755 09.10.2012, 11:04
Question Abblendlicht links geht nicht mehr A.K. 79 4 7.697 02.09.2012, 11:56
Letzter Beitrag: A.K. 79
