[Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht
Guten Abend Freunde der Sonne,
wie oben beschrieben, öffnet der Verdeckkastendeckel (manuell) net mehr... Bin verärgert!
Es funzt alles normal, Scheiben fahren runter ect.
Kann man den Fehler auslesen, oder muss ich alles durchtauschen?
Kabelbaum...
Schalter in der Tür...
Microschalter in den Verdeckkastenschlössern...?
Diese Dinge habe ich in FAQ gefunden.
Oder kann es noch was anderes sein???
als erstes Sicherungen checken und Hydraulikflüssigkeit kontrollieren.
Wenn alles okay, auslesen lassen.
Je nachdem wie alt deine Kabelbäume sind, liegt da zu 96% der Hase im Pfeffer...
Hallo Ralf,
die Sicherungen sind alle OK.
Das war auch mein erster Gedanke.
Hast Du ne Ahnung welchen Kabelbaum ich am besten nehmen kann?
Hersteller?
Bezugsquelle oder ähnliches...?
Hi
Hydraulikflüssigkeit hatta nich.
Steuergerät auslesen geht nich.
Die Verantwortlichen Kabel findest du bei Ebay für ca 80 Euro für Links und Rechts.
Wenn nach dem tausch der Kabel sich immer noch nichts tut, überprüfe dann mal den Stellmotor in der Heckklappe.
Es könnte nämlich sein das die Leiterbahnen im Stellmotor durchgebrannt sind aufgrund des Defekten Rechten Kabel in der Heckklappe, dort einfach Brücken einlöten.Dafür musste aber den Stellmotor öffnen möglichst vorsichtig.Gibt hier ne FAQ für.
Falls es dann mit Verdeckkasten immer noch nicht funktioniert musste alle Microschalter auf Funktion testen.
Meistens sind es aber immer Rechtes Kabel in der Heckklappe und Stellmotor.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
bekommst Du den Kofferraum auf oder lässt der sich auch nur per Notentriegelung öffnen? Dann könnte das Stellschloss betroffen sein, weil es nicht mehr richtig schaltet. Dein Auto glaubt dann, der Kofferraum sei offen und gibt den Verdeckkasten nicht frei. Bei mir war im Stellschloss allerdings keine Leiterbahn durchgebrannt, sondern die Feder für den Mikroschalter war vermutlich durch jahrelange Erschütterungen rausgesprungen.
Moin ,
schließt der denn den Kofferraum ab ?
Beim 5 Ender (man. Verdeck ) meiner Frau war die Feder für die Verriegelung auch raus und deswegen schloss die ZV den Kofferraum nicht ab .Auch händisch mit dem Schlüssel über das Schloss am Kofferraum nicht . Dadurch gab es auch die Meldung den Verdeckkasten nicht zu öffnen.
Noch eine Möglichkeit , die Anschlaggummis des Kofferraumdeckels haben sich aufgelöst . Der Deckel sitzt zu tief und gibt kein OK .
Gruß aus OWL
Ähem,
der Thread ist fast ein Jahr alt......
sowas kommt dabei raus, wenn der Autor einfach seinen Thread nicht abschließt und wenigstens Bescheid gibt, ob der Fehler behoben ist. Sehr schade! Da bin ich aber traurig!
Dabei ist Karsten noch vor 4 Wochen online gewesen... Is dat wirklich so?
Hallo Gemeinde
Ich wollte bestimmt niemanden in die Irre führen.
Habe nur vergessen, hier mal wieder rein zugucken!
Das Problem habe ich recht einfach gelöst!!!
Am letzten WE, habe ich die Diva einfach verkauft... Ätschibätsch
Bedankt durch: lemmy
unrepariert?
(20.04.2015, 20:29)Karsten S schrieb: Das Problem habe ich recht einfach gelöst!!!
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.745 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.162 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.242 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.435 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.960 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.126 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.385 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.573 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.739 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.810 10.01.2025, 19:02
