Manuelles Verdeck funktioniert nicht.
Hallo Leute,
Ich kann mich Axel69 nur mit jedem Wort anschließen.
Ich habe in meinem 93er Cab auch keine Sperre drin
Verhält sich genauso wie bei Audiolet.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bedankt durch: axel69
Das mit der Sperre kannte ich auch noch nicht, im Bordbuch wird das aber so nicht beschriebenZwinker habe bei ihm mal nachgeschaut, da stehst so drin: wie man es bei meinem 96er macht. Komisch ist das schon!
Habe nun einen neuen verdeckkabelbaum angefertigt. Muss nur noch ein Relais zwischensetzten, was bei den Motoren die Polarität "ändert" (mit H Schaltung). Da ich nun den Deckel aufbekomme, aber nicht zu, dazu müssen die Motoren kurz einmal andersherum drehen, dann kann ich den Deckel zumachen, ohne den polaritätstausch klickt der Deckel nicht zu, das finde ich auch sehr komisch.
Hallo Christian.
Verstehe ich es richtig, dass du dein Know-How am Fahrzeug eines Kumpels einbringst?
Mal eine doofe Frage... warum nicht die originale Funktionalität inklusive ZV wiederherstellen?
Hey, das frage ich mich auch! Er will da kein Geld reinstecken. Ich habe zu ihm gesagt, erst ZV inst dann die kabelbäume und dann das Verdeck. Wahrscheinlich ist die Pumpe kaputt und das verdecksteuergerät. Ich mache nur, was man mir aufrägt! Bei meinem hätte ich es anders gemacht! - zu 100%! Mein Cabrio sieht aus wie neu und ist technisch top fit! Das beneidet er auch! Wenn er sein Cabrio wieder fit haben möchte, dann muss ca 35000-4000€ reinstecken, das ist echt im schlechten Zustand! Am Geld liegt es bei ihm aber nicht! Nächstes Jahr will er sich ein s5 v8 kaufen.
Gruß!
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 2 50 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Helvetic_Tomcat
  Verdeck öffnet nicht Deve29 15 10.597 08.06.2025, 02:45
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 836 26.04.2025, 00:52
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.093 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.996 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.558 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.058 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.996 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.101 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.883 30.11.2023, 14:01
