[Problem] Elektrisches Verdeck auf Fzg mit manuellem Verdeck ?
Hallo Leute,
meine Heckscheibe ist defekt und
ein Tausch der selbigen ist nicht
mehr möglich da das Verdeck zu
alt ist.
Nun wurde mir ein komplettes Verdeck in einem guten Zustand
angeboten allerdings aus einem Cab mit el. Verdeck.
Alle Teile der Hydraulik wurden aus dem Verdeck entfernt.
Würde das Verdeck auf mein Cab mit manuellem Verdeck passen und problemlos Funktionieren?
Danke im voraus
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Hallo Frank.
Mechanisch funktioniert das. Allerdings musst du F171 (Endlagenschalter am Gestänge) irgendwie an das hydraulische Gestänge
übertragen.
Anderenfalls fehlt deinem Verdeck StG ein Signal.
Danke Markus,
Kann man den Endlagenschalter vom alten Verdeck abnehmen und an's
neue montieren ?
Und wo genau sitzt der Schalter ?
Frank
Hi Frank.
Man kann den Schalter mit dem Träger vom manuellen GEstänge abschrauben. Allerdings
sollte das Gewinde und der "Auslöser" am hydraulischen fehlen.
Hallo Markus,
ein Gewinde zu schneiden sollte nicht das Problem sein
aber was ist mit dem "Auslöser" ?
Frank
Hallo Frank.
Mein Umbau ist schon 10 Jahre her, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Da wirst du um den direkten Vergleich nicht herum kommen. Aber
das Signal "Verdeck abgelegt" sollte sich auch anders generieren lassen.
Original wäre natürlich am schönsten.....
Danke nochmals.
Das ist mir zu aufwendig.
Werde warten bis ein schönes manuelles Verdeck
irgendwo auftaucht.
Frank
Moin.
Das neueste manulle Verdeck ist 16 Jahre alt, oder du hast Glück, dass einer ein schon
neu bezogenes loswerden will.... Un
Warum kaufst du nicht den Rest dazu und baust auf elektrisches Verdeck um?
Nee, habe Extra ein Cab ohne el. Verdeck gekauft.
Habe wirklich nie viel Gutes darüber gelesen und bei
schlechter Wartung noch schlimmer. Habe Zeit und kann warten.
Irgendwie ist das Netz voll von Cab Schlachtungen, selbst Fzg. ohne
Mängel werden zerlegt um mit den Teilen Geld zu machen.
Das wird mal richtig teuer Enden für uns die die Autos fahren.
Stichwort "Innenausstattung"
Frank
Moin.
Ach Gottchen, na ist wie mit allem... die ohne Probleme schreiben eben nix.
Ich habe ein "Hybrid-Modell" aus verschiedenen Baujahren selber eingebaut
und absolut keine Probleme trotz des Einsatzes beider Reinhold-Module.
Nur mal so, damit auch was positives zu lesen ist. ;-)
Bedankt durch: Tux
  Problem Verdeck Jacky K 1 271 12.05.2025, 20:37
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 689 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 314 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 506 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 758 13.04.2025, 21:35
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 6.372 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 988 30.01.2025, 13:55
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.416 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.865 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.286 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
