Themen: 2
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2 Liter
7 Danke aus 7 posts
Hallo Christian .
Hast du das Seil richtig auf der Rolle aufgewickelt . Ich meine das das eine Ende sogut wie
garnicht auf aufgewickelt sein muß . Das war bei mir im Frühjahr der Fehler . Da ha ich dem mechanismuss nicht mehr tzusammen gebracht . Ich hatte damals das komplettte seil drausen und habe es dann bei ganz ausgefahrener Scheibe wieder eingebaut .
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hai Paradiesgrün
Da hat sich also etwas geändert. Meine Vermutung geht in Richtung der gelben Seilrolle. Die ist nicht mehr in der richtigen Position.
Was Du nun machen kannst ist, den Motor etwas zu bewegen, durch anlegen einer 12V Spannung. Umkehren der polarität um dir Drehrichtung zu ändern.
Tux
PS: Bitte nicht den ganzen Beitrag kopieren, nur einen Teil
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
1 Danke aus 1 posts
den Motor zu drehen hört sich erstmal am einfachsten an, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Werde ihn einfach im Fahrzeug wieder anschließen und eine Stück bewegen.
Ja, es muss an der Rolle liegen, das Motorteil ist unverändert. Ich hatte den Eindruck die Rolle hat keinen Fixpunkt, oben den metallenen Deckel kann man auch abnehmen, dann hängt sie dazwischen (einfach so) vielleicht hätte ich den nicht abnehmen dürfen...
Danke erstmal, werde ich versuchen.
Christian
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Und schon Ergebnisse erzielt ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): .
ich reanimiere mal das Thema hier da ich zumindestens ein verwandtes Problem habe.
Ich habe ebenfalls den Seilzuge getauscht, allerdings mit scheibe und Rahmen noch in der Tür verbaut.
Soweit hat alles gut geklappt. Von beiden Enden ist die schwarze Halterung in den Clips und der Seilzug läuft sauber über alle 4 Rollen.
Jetzt wollte ich die Enden einheingen und musste leider feststellen das ca. 5 cm fehlen.
Der Seilzug ist also zu kurz bzw. ich habe wohl irgend einen Fehler gemacht.
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Drive.more
Ich bin mir nicht ganz sicher welche Enden Du meinst ? Die Bowdenzüge ?
Der Rote Baron hat eine etwas einfachere Methode entdeckt um das Seil zu montieren:
- Bowdenzughüllen wieder gelöst und aus den Halterungen am Rahmen genommen,
- Dann ohne Spannung das Seil um die linke untere Rolle gelegt
- Mit etwas Kraft die Bowdenzughüllen wieder eingeführt und durch 90° Drehung verriegeln
Gruß, Tux
Themen: 0
Fahrzeug: Anderes Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2
30.04.2025, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 21:52 von lemmy.)
Guten Abend
Ich habe eine Frage, wissen Sie wo wir ein Seilzug zum Fensterheben kaufen kann. Wir brauchen fur die linke Tür-
MfG
Agnete und Kjeld
Themen: 50
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
82 Danke aus 67 posts
Bei uns kann man universalseilzuge beziehen . Mfg
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email:
info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:
ebay shop
