[Problem] Verdeck öffnet nicht, Sicherung 24
Hallo Freunde,
ich muß mich leider mit einem Problem an Euch wenden.
Das leidige Verdeck Thema.....
Folgender Hintergrund:
-Verdeck Entriegeln funktioniert
-Fenster fahren runter
-beim betätigen des Schalters läuft die Hydro Pumpe ein paar Sekunden
-dann fliegt die Sicherung 24
Kabelbäume in der Heckklappe sind neu, und auch die Kabel am Fenster hinten rechts sind nicht durchgescheuert.
Ich suche schon seit stunden und komme nicht weiter.....
Was ich entdeckt habe, ein schwarzes Kabel das zur ZV Pumpe geht ist ab (wie von Seitenschneider durchtrennt) vielleicht hängt das irgendwie mit der Verdeck Thematik zusammen?
Ich finde allerdings die andere Seite des Kabels nicht, keine Ahnung wo das hin geht...
Bitte bitte, vielleicht hat jemand eine Idee wie ich weiterkommen könnte.
DANKE schonmal, Roland
Ich fahre und fahr mein ganzes Leben entlang, ich fahre und fahre, und halte nie an Ganz geschmeidisch...
http://youtu.be/VQS4ztARZ8s
Hallo Roland
die Sicherung 24 ist zuständig für das Verdeck.
Es könnte das Verdecksteuergerät sein.
Aber das ist aus dem Wasserglas lesen. Kannst du deinen Fehlerspeicher mal auslesen, dann können dir die Experten sicher weiterhelfen.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hi MR. Gibson
Du könntest das Arbeitsrelais der Pumpe ziehen (im Kofferraum rechts direkt an der Pumpe) um zu sehen ob der Motor fest ist und deswegen zu viel Strom zieht.
Tux
Hallo und einen schönen Feiertag,
habe nun etwas weiter gesucht.
-Relais abgezogen, Schalter betätigt, nichts passiert
-Relais Kontakt 87 gegen Masse = 0 Ohm
-Relais überbrückt, Pumpe läuft wieder kurz, hört sich aber komisch an (rattert irgendwie) dann fliegt die Sicherung
Ich befürchte das schlimmste .... Motor defekt?
Was ich mir auch noch nicht erklären kann, ist das schwarze Kabel, der ZV Pumpe das ab ist. ZV funktioniert einwandfrei.
Roland
Ahoi,
ich komme endlich voran...
Die Pumpe ist ausgebaut und liegt nun zerlegt vor mir. 5 Stunden hat sie sich gewehrt, aber ich habe gewonnen.
Und ... HURRA ich bin auf Öl gestoßen!
Der ganze Motor ist innen eine einzige Ölquelle.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden ob es einen originalen Dichtungssatz für den Elektromotor gibt, sonst muss ich zusehen dass ich etwas im Zubehör finde. Die Dichtung wird ja keine Audi Erfindung sein.
Gruß Roland
UPDATE
-Motor gereinigt
-neuer Wellendichtring verbaut
-alles wieder zusammengebaut
-HURRA läuft!
Habe noch ein paar Dichtungen hier liegen, falls jemand welche braucht, kurze Nachricht an mich.
Roland
Bedankt durch: Tux
Wo hast du die Dichtungen her und welche Größe haben sie?
Gesendet von meinem Nexus 5X
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Hallo Coupe110,
ich habe die Wellendichtringe im Gewerbegroßhandel gleich in grösserer Stückzahl neu gekauft.
Abmessung: 24x10x7 wie das Original auf der E-Motorwelle
Kosten 2,- € incl. Versand
Roland
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.029 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 1 224 21.06.2025, 23:40
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 467 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 953 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.485 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.654 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.605 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.267 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.660 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.107 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
