[ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ?
kurze Frage:
Passt der Endschalldämpfer/-topf vom 2,0 auch an den 1,8 ADR?
Mein 1,8 ADR Bj. 98 braucht einen neuen Endtopf. Ich möchte aber keine teure FOX oder BN-Anlage montieren.
Die im Internet angebotenen Anlagen (z.B. IMASAF) sind aber immer alle für z. B. den 2,0 .
Optisch sieht er ja passend aus.
Danke für eure Hilfe!
[Bild: AudiCab-profilbild.jpg]
Ne fox ist doch gar nicht so teuer...
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
(02.12.2016, 13:56)AudiCabrio1998 schrieb: Hallo,
kurze Frage:
Moin, bist du mit deiner Recher weitergekommen?
ich stehe derzeit vor selben Problem und werde sicher nicht 200€ für einen FOX MSD ausgeben der dann wohl auch nicht mit ESD zusammenpasst? Bei Fox sind 1.8er und 2.0er  unter der selben Kategorie zu finden. Ich vermute die Abgänge und Neigung der Anschlussrohre sind unterschiedlich.
Überlege gerade einen MSD der passen "könnte" zu bestellen. Lieber Flickschuster ich etwas für 30€ drunter als für 200.
Hallo. Ich habe den vom v6 am 1.8 von Bosal.
Der Durchmesser ist anders, habe meinen einfach angeschweißt.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
(12.12.2016, 15:28)coupe110 schrieb: Hallo. Ich habe den vom v6 am 1.8 von Bosal.
End oder mittelschalldämfper?
Endschalldämpfer habe ich angeschweißt, ist 55mm Durchmesser.
Grüße coupe110
Hallo Leute
Ich kanns nicht glauben was ich da gelesen habe !
Ihr schweißt eure Anlagen zusammen ?
Im Netz (Bucht ) gibt´s Adapter für kleines Geld . Allerhöchstes für etwa 15-20 Eronen .Die Adappter haben verschiedene Größen (Durchmesser ) z.B. 50mm auf 55mm oder 50 auf 50 zum zusammen stecken der Auspuffrohre.Im Lieferumfang liegt je nach Hersteller meistens noch passende Schellen mit Schrauben dabei.
Habe damit gute Erfahrungen und Resultate gemacht bzw.erzielt.
Macht es euch nicht zu schwer mit euren Auspuffanlagen.
mfG
   Wulf
Es ist gar nicht so abwegig die einzelnen Töpfe an die Rohrleitungen anzuschweißen!
Vorallem steht das bei einigen Firmen sogar als Vorgaben im Gutachten.
Die durch den Motor und vorallem die Abgase eingebrachte Wärme in die Abgasanlage, sorgt für eine Ausdehnung...
Fahr mal auf die Autobahn und geb 10 Minuten lang Gas, sodass du über 180 km/h fährst, dann fährste auf einen Rastplatz und schaust mal wie weit die Blende gekommen ist...
Bei mir waren es im ungeschweißten Zustand fast 40mm! (Komplettanlage von Friedrich Motorsport (3 Töpfe) ab Kat)
Hallo an alle!
Ich benötige einen neuen oder auch gebrauchten Kat für den 1,8er Motor, da der Anschluß Richtung Hosenrohr weggerostet ist. Kann mir da jemand preislich weiterhelfen, da über ebay anscheinend nur ein Anbieter liefern kann, der aber über 450,-€ dafür verlangt. Über eine Info zu preiswerteren Alternativen wäre ich sehr dankbar.
Hilft sowas nicht weiter?
Gibt es zum Einschweissen in diversen Durchmessern.
https://www.ebay.de/itm/HJS-Reparatursat...SwcN1aeJFK
  [NG] Passt ein Coupe-ESD unters Cabrio? Mearas 4 3.604 11.09.2020, 10:15
Letzter Beitrag: Mearas
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 3.116 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 14.715 09.11.2015, 17:21
  [Problem] Fox Komplettanlage: MSD passt nicht rein salador 18 14.510 11.05.2014, 10:38
Letzter Beitrag: salador
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 10.065 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  Passt der ESD vom 91er Coupe an das Cabrio? oerni99 3 3.214 12.02.2014, 13:31
Letzter Beitrag: Holli69
  Automat 2-CEB auch für mehr als NG geeignet ? alampi 0 2.184 25.08.2013, 17:22
Letzter Beitrag: alampi
  [Automatik] Automatikgetriebe Defekt. Passt AZZ vom Coupé? Hennee 0 2.796 09.08.2013, 17:55
Letzter Beitrag: Hennee
  Katalysator für ACE, welcher passt ? Chlochard 0 2.355 11.03.2013, 22:34
Letzter Beitrag: Chlochard
  Ölwanne passt nicht... FeizzZ 4 4.857 20.08.2012, 15:33
Letzter Beitrag: FeizzZ
