[ABC] Motor startet nicht
Batterie war den ganzen Tag ab und an einem Ladegerät (2A). Steckkontakte sind einwandfrei. Ich kann leider die Messwertblöcke nicht deuten. Ich habe das Gefühl, dass die Binär Bits nicht mit den Ganganzeigen übereinstimmen.
Kann man den Multifunktionsschalter auf Funktion prüfen?
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hi nochmal,
vielleicht kann mir ja jemand seine Messwertblöcke (bei einem funktionierenden Getriebe) zur Verfügung stellen.
MfG
Dirk
es geht weiter. Es scheint so zu sein, dass sich das Signal 8 bei den Messwertblöcken (Bin. Bits) nicht ändert und dauerhaft auf 0 bleibt.
Bei alle anderen Bits (5,6 und 7) ändern sich die Signalzustände dem Gang entsprechend.
Da ich es so interpretiere, dass der dafür zuständige Kontakt dauerhaft geschlossen bleibt schließe ich einen Kabelfehler mal aus und werde jetzt den Multifunktionsschalter 095 919 823 F wechseln.
Läuft beim wechseln dieses Schalters Öl aus?
MfG
Dirk
vielleicht etwas , aber der Schalter sitzt ja recht hoch und nicht auf der Höhe des Schmiermittel .
Normalerweise dürfte da nichts kommen .
Genau kann ich das aber nicht sagen .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: DirkM
Hallo an alle,
erstmal frohes neues.
Habe gerade den Multischalter eingebaut und was soll ich sagen: Er läuft wieder Smile .
Allerdings ist mir bei der arbeiterei mein Smartphone kaputt gegangen Sorry! Tut mir leid! .
Etwas Öl ist ausgelaufen (hatte das Fahrzeug allerdings auch nur auf der Fahrerseite aufgebockt).
MfG
Dirk
Hallo Dirk
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Moin Dirk ,
das mit deinem Smartphone ist natürlich Suboptimal .
Aber dafür läuft das Cab erst mal wieder Laola .
Gruß aus OWL
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.013 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.349 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.259 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.196 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.028 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.441 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.751 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.853 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.823 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.453 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
