Werkzeug Zahnriemenwechsel V6 2.6l
ist dieses Werkzeug geeignet ?
Wozu sind die 2 Teile mit den großen Löchern ?
[Bild: s-l1600.jpg]
Bei anderen Nockenwellenjustierungen ist da noch ein Haken dabei und ein Röhrchen am Halter dran und die 2 großen Teile fehlen :
[Bild: s-l1600.jpg]
Ersteres gibts günstig in der Bucht.
Zweiteres auch aber teurer ...
Joe
Joe
Hallo Joe,
Ich schätze es so ein, dass es sich um Detailaufnahmen der Enden handelt.
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Der Einschraubbolzen ist für die Justierung der Kurbelwelle.
Die Querstrebe die rechts und links je zwei Stifte hat ist zum fixieren der Nockenwellen, der Haken wird durch das Röhrchen geschoben und an der Motorseite eingehackt damit die Querstrebe nicht runterfällt.
Gruß DIDI
Audi A8 4E 2007 4.2 FSI Autom. Quattro mit LPG Direckteinspritzung.
Audi S4 B7 Cabrio 2008 4.2  Autom. Quattro
Audi A4 B7 Cabrio 2008 3.2 FSI Autom. Quattro
Audi Typ 89 Cabrio 1993 2,8 Autom. der kleine wird jetzt gepflegt Smile
(03.12.2017, 13:37)Stefan schrieb: Ich schätze es so ein, dass es sich um Detailaufnahmen der Enden handelt.
Logo, jetzt wo Du es sagst ...
Braucht man nun den mit Haken oder gehts auch Ohne ?
Joe
Moin!
Mit dem Haken ist es wesentlich einfacher. Das Werkzeug sollte schon gerne fest arretiert ansitzen, da man große Kraft beim Lösen der Muttern der Nockenwellenriemenscheiben aufwenden muss.
Gruß Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
[Bild: uwQCv.jpg][Bild: uwRb1.PNG]
           Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau    8.5l/100km                      Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün    13.5l/100km
Alles klar,
jetzt hab ich es verstanden ...
Nachdem ich am Samstag erfolgreich mein Thermostat gewechselt habe ohne Zahnriemen wird diese Arbeit nun auch irgendwann kommen wenn es wieder wärmer wird.
Der Zahnriemen hat zwar erst 50 TKm runter, ist aber schon 14 Jahre alt. Aussehen tut er noch gut ...
Joe
die beiden Arretierlineale sind unterschiedlich, sprich die sind für verschiedene V6 Motoren.
Du must speziell das kaufen für AHH und ABC, und dort ist meines Wissens immer diese Spannschraube dabei.
Der Bolzen kommt ins Loch des KW-Sensor und arretiert die KW auf OT.
Ein Abzieher für die NW-Räder ist auch nicht schlecht.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
AAH und ABC ...  Grandpa
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(04.12.2017, 09:35)Kai schrieb: AAH und ABC ...  Grandpa
Ja, richtig, sorry!
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 969 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 946 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 794 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 4.627 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 2.359 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 2.701 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 6.175 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 13.186 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 8.354 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 1.279 25.06.2018, 18:46
