Themen: 1
Baujahr: 12/94
Hubraum (CCM): 2309
22.05.2018, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2018, 15:11 von ByzanzCabrio.)
Ich meld mich mal wieder hatte die letzten Tage viel zu tun aber gestern und heute war wieder etwas Zeit fürs Cabrio.
Also so langsam wird es sehr komisch mit meinem Verdeckproblem?
Ich hab mich in der Früh reingehockt und alles funktioniert zum Glück den ganzen Vorgang gleich 5 mal wiederholt. Kann ja nicht wahr sein dacht ich mir dann hab ich es Mittags nochmal versucht und dann ging es bis zu dem punkt wo der Verdeckkasten schließen müsste bzw. runterfahren. Wieder f171 endlage im Fehlerspeicher.
Sobald ich den Roten Stecker abziehe stehen alle Werte die Peter mir genannt hat auf 0 also sieht dass ja schonmal gut aus. Wenn ich die Leitungen der Reihe nach auf Masse lege schalten sie alle auf 1 durch.
Gerade nochmal getestet Verdeck fährt immer bis zu den punkt wo die endlage nicht erkannt wird die Hydraulik Pumpe würde stundenlang weiter surren wenn ich den Taster nicht loslasse.
@Ekke leider noch nicht dass Kabel kannst du recht einfach Kontrollieren steht hier im FAQ wie sogar mit Bildern.
Gruß Julian
Sommerfahrzeuge:
94er 2.3 Cabrio Sunset Edition Byzanz Metallic/GIS/Leder Schwarz/AC
94er Competition Laserrot
Themen: 0
Baujahr: 09/1997
Hubraum (CCM): 2600
(17.05.2018, 05:25)luckyheiko schrieb: (14.05.2018, 22:21)Peter_Pan schrieb: Julian hat ein elektro-hydraulisches Verdeck, wo es - wenn ich es richtig im Kopf habe - keine Dämpfer gibt, da ein Hydraulikzylinder die Funktion zum Öffnen übernimmt.
und trotzdem hat der Verdeckdeckel zwei Dämpfer (+den Hydraulikzylinder) und wenn diese ausgelutsch sind und der Deckel nicht an den Endanschlag kommt, geht das Dach nicht auf.
Hallo Heiko,
bei meinem Auto sind am Verdeckkastendeckel keine Gasfedern (hier immer Dämpfer genannt), nur der Hydraulikzylinder - versteh ich jetzt nicht wirklich ???
Gruß Ekke
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(22.05.2018, 15:10)ByzanzCabrio schrieb: ... Wieder f171 endlage im Fehlerspeicher. ...
Hallo Julian,
kannst Du bitte einmal schreiben, was VCDS zum Fehler "f171" genau schreibt (Screenshot)? Vielleicht grenzt das das Problem ein.
Im RLF AUDI gibt es den Code nicht.
Zitat:◆ Nachfolgend sind alle möglichen Fehler, die vom Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256 erkannt und am
V.A.G 1551 ausgedruckt werden können, nach 5stelliger Fehlerkennzahl aufgelistet. Die Fehlerkennzahl
erscheint nur im Ausdruck.
◆ Erkennt das Steuergerät des elektro-hydraulischen Verdecks einen Fehler während der Verdeckbewegung,
wird die Hydraulikanlage sofort abgeschaltet und die Fehlerart mit Fehlerort im Fehlerspeicher abgelegt.
◆ Eingangssignale: Das Steuergerät erkennt "undefinierter Schalterzustand" (falscher Schalter hat geschaltet)
und "unplausibles Signal" (Schalter hat in der vorgegebenen Zeit nicht geschaltet). Diese Fehler werden
als statische Fehler abgespeichert. Tritt dieser Fehler innerhalb eines kompletten Bewegungszyklus nicht
mehr auf, wird er als sporadischer Fehler "/SP" gekennzeichnet. Nach weiteren zwei Bewegungsabläufen
wird der Fehler gelöscht.
Und schick mir mal Deine Emailadresse, damit ich Dir die Unterlagen schicken kann
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
23.05.2018, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2018, 17:51 von luckyheiko.)
(23.05.2018, 14:26)ekke schrieb: (17.05.2018, 05:25)luckyheiko schrieb: und trotzdem hat der Verdeckdeckel zwei Dämpfer (+den Hydraulikzylinder) und wenn diese ausgelutsch sind und der Deckel nicht an den Endanschlag kommt, geht das Dach nicht auf.
Hallo Heiko,
Gruß Ekke
Also, entweder ich hab nen spezielles Modell, oder bei meinem Verdeckdeckel sind trotzdem noch Dämpfer. O.o
https://www.youtube.com/watch?v=IZV8bspuMoY
da ichs net aufn Foto bekomm, gibts halt nen Stundenlangen Film
(P.S. es sind meiner Meinung nach immer noch Dämpfer, auch wenn etwas mehr Gas drinnen ist ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif) )
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Hallo Heiko,
Bei meinem mit automatischen Verdeck sind die Gasfedern ebenfalls vorhanden. Es handelt sich wirklich um Gasfedern (wie am Kofferraum zum Beispiel auch), nicht Dämpfer. Allerdings haben Gasfedern auch einen dämpfenden Effekt.
Gruß Felix
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
38 Danke aus 37 posts
Hallo, anbei ein Link zu der Thematik. Ich habe auch ein automatisches Verdeck und die beiden Gasdruckfedern gewechselt, Stabilus und kosten nicht die Welt.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...983&page=2
Meines Erachtens unterstützen Sie das Öffnen und geöffnet halten des Verdeckdeckels.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 0
Baujahr: 09/1997
Hubraum (CCM): 2600
(23.05.2018, 17:50)luckyheiko schrieb: (23.05.2018, 14:26)ekke schrieb: (17.05.2018, 05:25)luckyheiko schrieb: und trotzdem hat der Verdeckdeckel zwei Dämpfer (+den Hydraulikzylinder) und wenn diese ausgelutsch sind und der Deckel nicht an den Endanschlag kommt, geht das Dach nicht auf.
Hallo Heiko,
Gruß Ekke
da ichs net aufn Foto bekomm, gibts halt nen Stundenlangen Film ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
(P.S. es sind meiner Meinung nach immer noch Dämpfer, auch wenn etwas mehr Gas drinnen ist )
Hallo Heiko,
pardon erstmal - mein Auto hat ebenfalls "Dämpfer" am Verdeckkastendeckel, ich hab sie nur nicht gesehen...
Unverändert ist mein Verdeck, das eigentlich hydraulisch wäre und nun für meine Fitness sorgt...
Wenn ich den Schalter betätige höre ich ein Relais klicken, die Hydraulik macht keinen Mucks.
Daher vermute ich die Pumpe bekommt keinen Saft, entweder weil irgendeine Bedingung nicht erfüllt ist (in der Art wie angezogene Handbremse oder Zündung ein) oder eine Sicherung kaputt. Laut Bertriebsanleitung steht die Sicherungsbelegung auf dem Sicherungskastendeckel - hab ich nicht gefunden (...bin ich nur zu blind wie bei den Dämpfern ?) Wo kann ich die Sicherungsbelegung nachlesen ? Falls die Pumpe fest ist: Würde ich beim Betätigen des Schalters etwas an der Pumpe spüren oder hören ?
Vielleicht gibt´ s weitere Ideen wieso das Dingens nicht tut.
Liebe Grüße aus Fellbach
Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Ekke,
hier in den FAQ gibt es einen Eintrag dazu:
Gruß Felix
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
04.06.2018, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2018, 11:23 von Peter_Pan.)
(04.06.2018, 11:07)ekke schrieb: hab ich nicht gefunden (...bin ich nur zu blind wie bei den Dämpfern ?)
Hallo Ekke,
ich vermute ja
Blätter hier mal eine Seite zurück, da habe ich zu den Sicherungen für Pumpenrelais und Pumpe geschrieben
Peter
Nachtrag:
Felix verweist auf die FAQ. Die Zusatzsicherungen sind die Pos. A, B und C im vorletzten Bild.
Themen: 0
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 2400
ich quäle mich seit zwei Tagen -weil ebenfalls betroffen- durch sämtliche Beiträge und hab schon gute Informationen gesammelt.
Aber: Weiß jemand von Euch, WANN der Öffnungsvorgang unterbrochen wird, sollte das Heckklappenschloss kein i.O.-Signal melden?
Beginnt der Vorgang gar nicht erst, oder wird er -wie bei mir aktuell- abgebrochen, wenn der Verdeckkastendeckel angeoben werden sollte?
Hab leider nur den Fehlercode "02000 008 Schalterstellung unplausibles Signal".
Danke und Gruß, Bosi
