Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Philipp
Das GALA Signal ist ein pulsweiten moduliertes Rechtecksignal.
Die meisten Multimeter machen daraus irgendeine Art effektivwert beim messen.
Hast du ein Radio angeschlossen, kontrolliere den PIN auf den es geht.
Die ATA frisst auch das GALA Signal wenn defekt.
Und zum ausprobieren: die ganze Geschichte schaltet erst ab 40km/h !
Tux
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
Themen: 3
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1800
Hi Tux,
ATA funktioniert grundsätzlich. Zum Testen des Tempomat hab' ich bisher immer 50+ km/h probiert.
Bzgl. GALA Signal beim Radio: müsste ich noch prüfen - hab' jetzt ein Delta, der Vorbesitzer hatte allerdings irgendein JVC Radio drinnen.
Das GALA Signal hab' ich übrigens so abgegriffen, wie in den FAQ beschrieben.
Lg Philipp
PS: sollte ich zum Thema einen separaten Thread in 'Elektrik' aufmachen? Inzwischen gehts ja eig. nicht mehr um Motortechnik.
Themen: 3
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Tux,
wie schon geschrieben, die ATA funktioniert meiner Ansicht nach.
Bei Radio ist im Stecker gar kein GALA Signal eingepinnt. Mir ist klar, dass ich das GALA Signal mit dem Multimeter nicht wirklich messen kann, was mir aber seltsam vorkommt ist, dass ohne Zündung im Stillstand ca. 9,4V anliegen und bei Zündung ein im Stillstand ca. 11,5 V.
Kann das so richtig sein?
Danke und lg
Philipp
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi
Wer viel misst misst Mist.
Schon die 9,4V ohne Zündung sind unplausibel.
Kontrolliere bitte erst nocheinmal ob die Versorgungsspannung und alle Masseverbindungen ordentlich am Steuergerät Anliegen. Inclusive der Leitung über den Bremslichtschalter.
Aufn. Und Fix liefern auch Signale ?
Themen: 3
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1800
ich hab' nochmal alle Anschlüsse am Steuergerät geprüft. Sieht alles soweit gut aus. Auch Aufnahme und Fix liefern brav 12v.
Mir ist dann aber etwas seltsames aufgefallen - ich habe mein GALA Signal getrennt (ich hab's nach dem T26a/18 trennbar gemacht) und hatte danach auf dem Pin (9) ca. 4,7V anliegen. Die müssen meiner Meinung nach dann vom Steuergerät kommen - obwohl der Pin ja fürs Steuergerät ein Eingang sein sollte.
Das gleiche Verhalten tritt mit einem zweiten Steuergerät auf.
Sind beide Steuergeräte defekt und müssen nachgelötet werden?
Danke und lg
Philipp
PS: hab' auch schon mit einem anderen KI getestet - hat nix gebracht.
Themen: 3
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1800
kurzes Update von meiner Seite.
Die GRA funkioniert nun, in Summe waren noch folgende Probleme vorhanden:
* Steuergerät hatte kalte Lötstellen (wurde nachgelötet)
* Lenkstockschalter defekt (wurde ausgetausch)
LG
Philipp
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 09/1998
Hubraum (CCM): 1800
Verdeckart: stahldach
Hallo Leute,
ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach einer Anleitung um beim meinem Auto mit ADR Motor die GRA nachzurüsten. Eine Komplettanleitung mit Teilenummern wäre natürlich das hilfreichste.
Ich konnte bisher eine Explosionszeichnung der Unterdruckanlage mit Teilenummern finden. Hinweise zur Verkabelung finde ich allerdings nicht. Habe gelesen, dass ich noch ein Steuergerät benötige. Macht ja Sinn, irgendetwas muss die Unterdruckanlage ja steuern.
Würde mich freuen, wenn sich jemand die Mühe machen würde mir das zu schildern.
Mfg,
Marcel
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
Hallo Marcel
im FAQ steht alles drin zur GRA Nachrüstung.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
