Themen: 9
2 Danke aus 2 posts
leider ist mein Airbag Steuergerät defekt, nach ausgiebiger Suche hier im Forum konnte
ich es nun unter den Zusatzinstrumenten schon soweit freilegen!
Nun wäre meine Frage zwecks dem Ausbau bzw. abklemmen, soll ich dazu die Batterie abklemen?
nicht dass mir die Airbags um die Ohren fliegen !!!
Bzw. wenn die Batterie abgeklemmt ist darf ja eigentlich nichts mehr passieren !
Oder ????
Danke schon mal !
Audi 1.8 Bj 1999 Felgen 8x17 und 9x17 mit 215/45 und 235/40<br><br><img src='http://img171.exs.cx/img171/9760/audi8fa.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
mach das. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Batterie auf jeden Fall abklemmen und dann erstmal nen Kaffee GENIESSEN.
Du hast bestimmt das große Steuergerät. Ist normalerweise mit 2 Muttern fest.
Denke dran... am Airbag schrauben sollte geübt sein, woher weisst Du denn, dass es defekt ist?
Könnte ja auch z.B. die Wickelfeder sein.
Gruß Stefan
Themen: 9
2 Danke aus 2 posts
Also habs jetzt ausgebaut ! ( ohne Katastrophe ;-)
war beim Bosch Service weil meine Airbagleuchte leuchtet, die haben den Fehler:
"Airbagsteuergerät defekt" ausgelesen !
weis jemand zufällig ob ich so eins irgendwo gebraucht bekommen ( Bosch 8G0 959 655 )
Themen: 0
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 1,9
könntest Du mir bitte sagen wo beim Audi Cabrio das Airbagsteuergerät sitzt?
Mittelkonsole, vorne hinter dem Aschenbecher?
Danke
Themen: 2
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
Ich greife das Thema mal kurz auf mit einer doofen Frage...
Kann ich das Airbgag Stg ausbauen und anschließend (ohne Steuergerät) die Batterie wieder anklemmen?
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
18 Danke aus 18 posts
Ja, klar, warum nicht?
Nur beim zusammensetzen nicht vergessen: ERST BATTERIE ABKLEMMEN!
LG
vorher --->
nachher --->
in ungezählten Stunden...
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 4 posts
meins ist schon seit mehr als 2 Jahren defekt... TÜV habe ich dennoch hingekriegt.
Ich möchte es nun aber auch reparieren lassen, habe mich aber noch nicht an den Ausbau gemacht weil ich keine Ahnung habe, wo ich es reparieren lassen soll.
Kann jemand eine Empfehlung aussprechen ?
Bin für jeden Hinweis dankbar...
Maronie
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
Realname: Andreas
