[ABK] ABK springt schlecht an
Question
Hallo, mein ABK Motor BJ 94 springt manchmal schlecht an.
Vor allem wenn das Wetter feucht ist, und wenn Motor etwas warm ist, nicht richtig warm, sondern wenn man z.B. nur 1-2 km gefahren ist.
An manchen tagen springt er sehr gut an. Wenn der Motor läuft dann läuft er gut.
Huh
Kein Plan wo ich anfangen soll nach Fehler zu suchen.
Vielleicht habt Ihr paar Tipps für mich?
Vielen Dank vorab.
die klassische Fehlersuche beginnt damit, zu prüfen, welches der drei Elemente für einen erfolgreichen Motorstart fehlt: Luft, Kraftstoff oder der Zündfunke.
Wenn Du das herauszufinden kannst, ergibt sich der Rest quasi von selbst.
Bedankt durch: stepnogorsk
Also bei mir war entweder die Verteilerkappe oder Zündkabel, habe beide ausgewechselt dann wars wieder okey, bei feuchtem Wetter konnte man in der Dunkelheit sehen wie die Zündkabel leicht am leuchten waren Big Grin
Verteilerkappe, Zündkabel, Kerzen sind vor kurzem neu rein gekommen, hat sich leider nichts verbessert.
Luft, Kraftstoff und Zündfunke sind alle da.
Liefert die Kraftstoffpumpe ausreichend Druck? Ist evtl. der Filter verdreckt (sitzt hinten unterm Auto)?
Kraftstofffilter ist auch relativ neu. Hatte ich auch schon im Verdacht, leider war es das auch nicht.
Evtl. Einspritzdüse? Aber passt das zu feuchte Wetter und schlecht anspringen wenn Motor warm ist? Is dat wirklich so?
Habe jetzt Kraftstoffdruckregler bestellt, mal sehen obs was bringt.
der sprigt auch schlecht an wenn er warm ist ? ahso
wann spring er gut an , also ohe Probleme ?
Wenn er richtig heiß ist oder wenn er komplett kalt ist (z.B morgens) und das Wetter trocken ist, springt er meistens sehr gut an, manchmal zickt er auch dann, aber sehr sehr selten.
Meiner hat ne Zeitlang auch bei Feuchtigkeit gezickt. Nach Austausch der (fast neuen) Verteilerkappe war alles wieder gut.
Evtl. ein Haarriss?
(07.03.2019, 17:43)lemmy schrieb: Meiner hat ne Zeitlang auch bei Feuchtigkeit gezickt. Nach Austausch der (fast neuen) Verteilerkappe war alles wieder gut.
Evtl. ein Haarriss?
Kann ich auch noch mal probieren. Noch eine neue Verteilerkappe habe ich da.
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 888 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.216 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.057 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.534 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.896 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.603 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.722 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.930 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.455 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.256 26.03.2021, 17:46
