[Problem] Verdeckkasten öffnet nicht
Bei meinem 93 Cab öffnet sich der Verdeckkasten nicht...Ich mache die Zündung an , ziehe die Handbremse an und entriegele das Verdeck. Die Fenster fahren ein Stück runter und die Kontrolleuchte geht an ,wenn ich den Taster an der Seite betätige verriegelt das Heckschloss aber der Verdeckkasten geht nicht auf..Kabelbäume habe ich überprüft, sind i.O...vielleicht hat jemand die Belegung vom Verdecksteuergerät, dann kann ich dort die relevanten Signale direkt messen...achso, ganz vergessen, es ist ein Manuelles Verdeck...
Sonst funktioniert alles!!
Bitte um Hilfe!! Ich habe soweit alles durchgesucht aber nirgends die Pin Belegung vom Steuergerät gefunden!! Es wäre super wenn mir die jemand geben könnte!!
VG und hoffentlich bleibt Ihr alle gesund!!
Sascha45
(21.03.2020, 13:52)Sascha45 schrieb: Kabelbäume habe ich überprüft, sind i.O...
Hallo!
Wie hast Du die denn geprüft?
1. Bei geschlossenem Kofferraumdeckel, im Kofferraum liegend, auf Durchgang gemessen? Und das inkl. Prüfung, dass dann auch wirklich nur auf der einzelnen Ader Durchgang vorhanden ist, und nicht durch Kurzschluß auch zu anderen Adern eine Verbindung besteht?
2. Bei geöffnetem Kofferraum die Kabel von außen angeschaut?
Wenn 2., dann wird dir hier kaum einer glauben, dass die i.O. sind, denn von außer kann man den Defekt nicht erkennen.
Wie alt sind denn die Kabelbäume? Wurden die schonmal erneuert? Wenn ja, wie lange her?
Sollten es noch die ersten sein, dann sind die rund 27 Jahre alt.  Respekt  wenn die so lange  gehalten haben sollten. Ich musste meine bei 15 Jahren austauschen.
Solltest Du dann als Erstes angehen. Vorkonfigurierter Ersatz kostet kein Vermögen. Und der Austausch ist auch nicht kompliziert.
Hi, danke für die schnelle Antwort...
da ich nicht weiß wie alt die Kabelbäume sind und diese auch schonmal geflickt wurden werde ich beide Seiten erstmal erneuern..ich hatte sie zwar durchgemessen per Multimeter auf durchgang auch untereinander, aber um ganz sicher zugehen werden die jetzt komplett ausgetauscht...ich hoffe der Fehler ist dann weg, werde mich diesbezüglich nochmal melden!!
Aber trotzdem hätte ich gerne die Pinbelegung vom Verdecksteuergerät! den Schaltplan habe ich aber da sind nicht die Belegungen welche auf die Stecker bzw. das Steuergerät gehen sprich die stimmen nicht überein...ich habe 3 Stecker am Steuergerät...einen schwarzen, einen Braunen und einen grösseren Weißen... davon bitte die Pinbelegungen
Mfg
Hallo!
Na, dann schau mal in den FAQ-Bereich. Dort gibt es in Verdecktechnik z.B. den Beitrag Man. Verdeck Systemuebersicht & Funktionsplan
So... beide Kabelbäume in der Heckklappe erneuert..aber leider besteht das Problem immer noch..
Hallo!
Hast du eine Diagnose-Möglichkeit? Dann schau mal hier rein: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Hm...ist denn das 93er Cab auslesefähig?? wenn ja sollte ich irgendwo die möglichkeit finden um eine Diagnose durchzuführen, Ich selber habe sowas leider nicht
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das mit dem Verdeck da auch schon geht. Aber stimmt, das kann gut sein, dass es nicht geht. Ich habs selber auch noch gar nicht getestet.
Ein Fehler kann auch im Schließzylinder des Kofferraums vorliegen. Hast Du den mal richtig zugesperrt, und dann getestet?
Beim 93er ist das Verdeck nicht Diagnosefähig.
Hast du in die oben erwähnte Faq geschaut, da ist ein Plan mit pinbelegung.
Sieh dir den Stellmotor in der Heckklappe an (V53), der hat einen Wechselschalter integriert welcher Jeweils Masse zu Steuergerät schaltet für pos. Offen und Geschlossen. Sollte das Signal fehlen geht der Deckel nicht auf.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Alles klar, den schalter werde ich als nächstes testen..
Danke für die info!!
Vg
Wenn ich den schaltplan richtig lese dann sollte auf pin 2/6 bei abgeschlossenem Kofferaum masse anliegen?
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 2 109 Gestern, 19:07
Letzter Beitrag: Helvetic_Tomcat
  Verdeck öffnet nicht Deve29 15 10.607 08.06.2025, 02:45
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 848 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.421 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.607 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.014 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.479 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.102 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.686 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.283 17.06.2023, 18:18
