Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren?
Hallo Zusammen,
ich habe vor 6 Monaten bei Audi Tradition eine Automatikantten neue gekauft.
Leider funktioniert sie nicht mehr. Audi Tradition ist auch nich mehr in der Lage Ersatz zu liefern.
Zur Fehlerbeschreibung:
Der Antennenstab fährt nicht mehr raus. Zunächst hatte sie sporadische Aussetzer. Auf einmal fuhr sie dann nicht gar nicht mehr mehr raus. Beim Einschalten des Radios ist kein Motorlauf der Antenne zu hören. Schaltet man das Radio aus, läuft der Motor der Antenne eine zeitlang nach.
Gibt es hier jemanden der das Fehlerbild kennt und die Automatikantenne reparieren kann?
Oder hat jemand von Euch eine intakte Originalantenne zu verkaufen???
Besten Gruß
Tim
schreib mal den User Bo. an.
Bedankt durch: Tim R.
(28.02.2017, 19:56)Audi-Driver schrieb: Hi,
Schon geschehen Smile
Danke für die Werbung, Ralf, dann werde ich NIE fertig  Ich lach mich wech
Boris
Bedankt durch: QuattroJoker , QuattroJoker
Hallo Bo
Du hast ja, wie ich hier an einigen Stellen lesen konnte, schon manche Fuba gerettet. Habe zur Zeit auch ein Problem damit. Habe sie mal zerlegt, die Kupplung ist schon übel fest. Da ich sie rechtzeitig stillgelegt habe, sind die Zähne noch nicht sonderlich verhundtst. Denke brauchbar. Die Andruckfedern der Kupplungsbleche brauchen wohl nicht so heftig auf Druck stehen. Habe jetzt die Mitnahmebolzen aus Alu ausgebohrt, neue Ferdern, die um einiges dünner, passend gelängt und mir von einem bekannten neu drehen lassen. Hoffe das Vernieten klappt nach meiner Vorstellung.
Werde Bericht abliefern wie es geklappt hat.
Habe mal acht solche Mitnehmerbolzen geordert.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
ich verwende jetzt die originalen Federn in gekürzter Fassung, dazu Einziehhülsen und Schrauben mit passenden Rosetten - das macht aktuell einen recht guten Eindruck. Aber es ist etwas tüfteln gefragt, dass der Druck nicht zu groß ist und die Kräfte der einzelnen BAuteile damit ebenso belastet werden - also auch dass der Druck zu klein ist und die Antenne nicht raus oder rein fährt. Viel Erfolg und ich bitte um BEricht Smile
Bo.
Das mit dem nieten der Rutschkupplung hat geklappt. Was nicht klappt sind die Zahnräder. habe jetzt das große Zahnrad ausgebaut und schiebe den Antennenstab, so wie es früher üblich, von Hand raus und wieder rein. So ist die Antenne oritschinöl und teilautomatisch. Smile
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Walde hat noch Zahnrad Sätze, falls du das noch richtig reparieren möchtest ?
Bo.
hallo Leute
jetzt habe ich eine defekte Fuba anzubieten zum instand setzen. Ich habe meine reparierte eingebaut. Wer will sie instand setzen?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
anstatt einen neuen Thrad zu eröffnen hänge ich mich hier mal "kurz" mit dran. Folgender Sachverhalt:
Ich habe eine "restaurierte" FUBA-Antenne, also Zahnräder erneuert, Rutschkupplung lockerer gemacht, neues Teleskop (gekauft als es das noch auf Ebay gab) und sogar die beiden Relais auf der Platine durch neue ersetzt (wenn man eh schon dabei ist). Das ganze habe ich schon in der Winterpause 2015-2016 gemacht.
Die Antenne hat auch einwandfrei funktioniert ...aber seit geraumer Zeit fährt sie nicht mehr ein wenn das Schaltplus weggenommen wird bzw. tut sie das nur noch ganz selten nach mehrmaligem wieder zu- und abschalten des Schaltplus (hab den "FUNK"-Taster drin Zwinker )
So, heute hab' ich die Antenne mal ausgebaut und manuell mittels 13,8 V Netzteil versorgt ...auch hier das gleiche Bild: Beim Anlegen vom Schaltplus fährt sie zuverlässig aus, aber eben nicht wieder ein wenn das Schaltplus wieder weggenommen wird (bei EINEM von min. 20 Versuchen hat's geklappt).
ABER: Man hört beim Wegnehmen des Schaltplus ein Relais ...vermutlich abfallen.
=> Was könnte hier der Fehler sein?
Danke & viele Grüße Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
wende dich it deiner Frage am Besten an Bo. hier im Forum.
Bo. bereitet seit längerem Fuba Antennen auf und hat für dein Problem sicherlich die passende Lösung.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Bedankt durch: Turbo246
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 2.419 24.07.2026, 10:59
  Fuba Antennenteleskop hat spiel spider0709 2 4.430 08.09.2023, 10:14
Music [Kabelzuordnung] Kabelstrang zur Fuba dmfan83 1 3.979 24.09.2022, 10:30
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.513 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 123.678 14.06.2020, 17:05
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 5.869 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  [Suche] Fuba Elektronik Uritreter 0 2.844 16.08.2019, 09:19
Letzter Beitrag: Uritreter
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.125 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] FUBA-Reparatur aucabdriver 11 13.231 31.05.2019, 10:59
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 10.661 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
