Tempomat streikt
@Pierre:
In der FAQ ist super beschrieben, wie man den LSS zerlegt (achtung springende Federn ;Zwinker Ich hatte schon zwei, die wegen fortgeschrittener Oxidation keinen Mucks sagten.
@RivaDynamite
Yep, stimmt, und der Lack MUSS leider runter, weil der nicht durchlötbar ist. Aber wenn man vorsichtig mit Verdünnung agiert, dann geht's bzw. teilweise lässt er sich dann von der Platine abziehen.
Bo.
Hallo Boris, LSS zerlegt, gerenigt, Kabel surchgemessen, alles i,O; wieder angeschlossen, nur habe ich bei entlastetem Bremspedal keine Spannung am Bremsventilschalter anliegen. Kabelfarbe rot/grün, schaltet erst beim treten der Bremse auf Spannung, muss wohl so sein. Mach jetzt mal ein Probefahrt, melde mich wieder.
Gruß Pierre
Projekt erfolgreich abgeschlossen, Abschlussbericht:
Habe die Kabel jetzt im Steckerbereich, unterm Lenkrad links, entsprechend der Kabelfarben zugeordnet.
Weiß/blau= Geschwindigkeitssignal
Schwarz/blau = Zündung +
Rot/Schwarz = Bremslicht
Braun =Masse -
Diese dort an die vorgefundenen Kabel gelötet, Probefahrt gemacht, funktioniert alles wie es soll.
Ich möcht aber alle warnen den Lenkstockschalter einzubauen, ohne diesen zu zerlegen, zu reiniegen und ohne die Kabel von der Platine des LSS durchzumessen. Achtet beim zerlegen des LSS auf die Spiralfedern!
Viel Erfolg
Gruß Pierre
Bedankt durch: Bo.
Hallo Cabriofreunde,
kann mir jemand erklären, wozu der schwarze Stecker neben dem braunem Stecker am Kabelbaum zum GRA- Steuergerät siehe Abbildung 1 ist? Ich kann diesen nicht zuordnen.
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
laut SLP ist das ein Prüfstecker - und anscheinend nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.
Boris
Bedankt durch: neupier
(25.08.2020, 18:00)Bo. schrieb: Hallo Pierre,
Boris
Das kann ich mehr oder weniger so bestätigen. Dieser Prüfstecker ist bei mir ebenfalls vorhanden, da Automatikfahrzeug. Allerdings
sind die Kabel bei der Abbildung wohl etwas kurz?! STG ist hinterm Handschuhfach; Prüfstecker ist unter der Ablage vom Lenkrad.
Was genau und wie man damit prüft, habe ich aber noch nicht getestet.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
bei neueren Modellen ist das GRA Steuergerät hinter der Rücksitzbank neben dem ABS Steuergerät verbaut.
Ich hab das bei der Nachrüstung vor 7 Jahren auch so gemacht, bisher keine Probleme.
der Klosterneuburger
  Tempomat Bernd 12 12.216 08.01.2009, 14:21
Letzter Beitrag: V6TC
  Totalausfall Tempomat !!! Thaibaer 3 5.174 23.04.2008, 21:55
  Tempomat aus einem Audi 80 B4 2,6 V6 Ralph 4 6.425 23.02.2005, 20:12
Letzter Beitrag: Ralph
  tempomat umbau watzy 2 3.779 07.12.2003, 19:36
Letzter Beitrag: vincent.vega
