[Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz
Hallo, bei meinem 95er Cab mit E-Verdeck hab ich seit gestern ein kleines Problem. Wenn ich das Verdeck öffne, dann wird das Dach aufgestellt, dann öffnet der Verdeckkasten, allerdings nicht komplett, das heißt es fehlen so etwa 3 bis 4 cm. Wenn ich nun weiter öffne, dann kommt das Verdeck leicht gegen den Kasten und schubst den ganz auf, danach wird das Verdeck abgelegt, der Kasten schließt und verriegelt. Beim Schliessen fährt der Deckel auch erst nicht ganz hoch. Er fängt an zu fahren bis kurz vor Endlage und macht ne kurze Pause. Dann fährt er die letzten cm auf.
Jemand ne Idee?
es kann sein, dass dein Verdeck am Verdeckkastendeckel hängen bleibt. Einfach mal genau beobachten: die Kante des hinteren Teils des Verdecks bleibt in der Mitte an der Kante des Verdeckkastendeckels hängen, weil sich der Deckel nicht ganz öffnet. Das ist ein häufiges Problem und wird durch kaputte Gasdruckfedern im Verdeckkastendeckel hervorgerufen.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Bedankt durch: MiddeX
Hallo, das klingt logisch irgendwie. Ja, das Verdeck berührt die Kante. Allerdings springt der dann auch weiter auf bis in Endlage. Wenn ich vorher stoppe mit dem öffnen, dann kann ich den Deckel aber nicht in die Endlage drücken. Wo sind denn beim E-Verdeck die Gasdruckfedern für den Verdeckkastendeckel?
Wenn der Verdeckkastendeckel offen ist und man in den Kasten hineinschaut, kann man die beiden Gasdruckfedern in der Nähe der Scharniere finden. Zum Aus- und Einbau wird eigentlich nur eine Spitzzange für die Sicherungsringe und etwas Fingerspitzengefühl benötigt.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Super, dann guck ich da mal rein gleich. Vielen Dank! Ich meld mich wieder eenn ich rausgefunden habe!
Gruß Dennis
Moin.
Der Fehler ist gefunden! Es lag tatsächlich an den kleinen Gasdruckfedern. Die waren nach 25 Jahren dann doch mal fertig. Vielen Dank für den Tip hier!
kann mir jemand sagern, welche Gasdruckfedern beim elektrischen Verdeck verbaut sind?
Ich dachte immer, dass das die gleichen sind wie beim manuellen Verdeck Is dat wirklich so?
Danke euch!
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Hallo Olli
Du brauchst die 8G0 825 373 C. Ja, es sind die selben wie beim manuellem Verdeck.
Gruß Walter
Bedankt durch: olli190175 , MiddeX
Ah super,
danke für die Antwort.
Ich habe jetzt das Equivalent von Stabilus (Teilenummer 1401BJ) bestellt, die haben damals m.E. auch die Originalen gebaut.
Gruß Olli
Habe exakt das gleiche Problem mit meinem Verdeck und daher möchte ich mich mit dieser Nachricht noch mal für diesen hilfreichen Thread bedanken. Werde die Gasdruckfedern entsprechend auch ordern und verbauen (lassen). Nicht auszudenken, was die (professionelle) Fehlersuche ohne diese Forum wohl gekostet hätte...
Bedankt durch: Webster
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 810 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.827 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 813 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.252 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.794 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.931 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.983 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.364 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.845 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.525 17.06.2023, 18:18
