Verdeckkastendeckel öffnet nicht
Moin ,
wenn mechanische Geräusche aus dem Kasten kommen , versuch doch mal den Deckel etwas anzuheben . Meist sind
über die Jahre die Dämpfer im Deckel auch nicht mehr die Besten .
Gruß aus OWL
Heute ist der Kabelbaum Kofferraum rechts gekommen (ging total fix)...
vor nicht allzu langer Zeit wurde mir zugetragen dass die beiden Kabelbäume für die Heckklappe in guter Qualität (Silikon?) hier im Forum zu bekommen seien. Zumindest in diesem Thread lese ich aber nichts davon.
Frage an Euch - wo bekomme ich die Heckklappenkabelbäume her?
Schöne Grüße
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Ich habe hier bestellt:
https://www.bandel-online.de/elektrik/re...T+B4+(8G7)
Danke, Dieter!
Habe mir den Link gleich mal angeschaut. Es gibt dort ZWEI potenziell passende Kabelbaum-Reparatursätze:
20018312 - 2x REP.-SATZ KABELBAUM KOFFERRAUM HECKKLAPPE LINKS+RECHTS AUDI CABRIO B4 8G7 80
20018313 - 2x REP.-SATZ KABELBAUM KOFFERRAUMDECKEL LINKS + RECHTS AUDI CABRIO (B4)
Wie kann ich erkennen, welcher der richtige ist?
Beste Grüße
Kai
Zitat:Wie kann ich erkennen, welcher der richtige ist?
Hallo Kai,
diese Frage wird Dir der Verkäufer beantworten können (müssen). Vielleicht ist es Baujahr abhängig? Un
Ich kenne als einzigen Unterschied die Anzahl der Kabel im linken Baum, darüber gibt es hier im Forum reichlich Information.
Des weiteren möchte ich Dich auch bitten, nicht einfach den vorherigen Beitrag zu zitieren. Du müllst nur unnötig den Thread voll. Danke.
Mal wieder eine dumme Frage zum Thema...
Zündung an...aber leider keine Lampe leuchtet im Cockpit für das Verdeck!
Hat das jetzt mit dem (noch) defekten Kabelbaum zu tun oder ist das eine kpl. andere Baustelle?
Moin Dieter,
die Lampe sollte nach Einschalten der Zündung für ca. 2-3 Sekunden leuchten. Tut sie das nicht, ist wahrscheinlich entweder das Leuchtmittel durchgebrannt oder eine der zuständigen Sicherungen ist defekt. Ich glaube nicht, dass der Kabelbaum damit tun hat, kann das aber nicht mit Sicherheit sagen.
Bedankt durch: Dieter-HH
OK...wenn Lampe oder Sicherung im Eimer sind...dann müsste aber der Verdeckdeckel trotzdem öffnen oder?
Du hast schon wieder alles zitiert...
Der Deckel sollte sich öffnen, wenn das Birnchen durchgebrannt ist und sonst kein weiterer Fehler vorliegt.
Wenn die Sicherung durch ist, funktioniert auch das Verdeck nicht.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 27.248 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.375 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.441 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.004 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 29.794 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.248 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.108 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.706 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.952 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.158 26.04.2025, 00:52
