Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
183 Danke aus 135 posts
Moin ,
wenn mechanische Geräusche aus dem Kasten kommen , versuch doch mal den Deckel etwas anzuheben . Meist sind
über die Jahre die Dämpfer im Deckel auch nicht mehr die Besten .
Gruß aus OWL
Themen: 3
Baujahr: 06/1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Heute ist der Kabelbaum Kofferraum rechts gekommen (ging total fix)...
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
vor nicht allzu langer Zeit wurde mir zugetragen dass die beiden Kabelbäume für die Heckklappe in guter Qualität (Silikon?) hier im Forum zu bekommen seien. Zumindest in diesem Thread lese ich aber nichts davon.
Frage an Euch - wo bekomme ich die Heckklappenkabelbäume her?
Schöne Grüße
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
31.03.2021, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2021, 18:09 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Grrrrr!!!
Danke, Dieter!
Habe mir den Link gleich mal angeschaut. Es gibt dort ZWEI potenziell passende Kabelbaum-Reparatursätze:
20018312 -
2x REP.-SATZ KABELBAUM KOFFERRAUM HECKKLAPPE LINKS+RECHTS AUDI CABRIO B4 8G7 80
20018313 -
2x REP.-SATZ KABELBAUM KOFFERRAUMDECKEL LINKS + RECHTS AUDI CABRIO (B4)
Wie kann ich erkennen, welcher der richtige ist?
Beste Grüße
Kai
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
354 Danke aus 285 posts
Zitat:Wie kann ich erkennen, welcher der richtige ist?
Hallo Kai,
diese Frage wird Dir der Verkäufer beantworten können (müssen). Vielleicht ist es Baujahr abhängig?
Ich kenne als einzigen Unterschied die Anzahl der Kabel im linken Baum, darüber gibt es hier im Forum reichlich Information.
Des weiteren möchte ich Dich auch bitten, nicht einfach den vorherigen Beitrag zu zitieren. Du müllst nur unnötig den Thread voll. Danke.
Themen: 3
Baujahr: 06/1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Mal wieder eine dumme Frage zum Thema...
Zündung an...aber leider keine Lampe leuchtet im Cockpit für das Verdeck!
Hat das jetzt mit dem (noch) defekten Kabelbaum zu tun oder ist das eine kpl. andere Baustelle?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Moin Dieter,
die Lampe sollte nach Einschalten der Zündung für ca. 2-3 Sekunden leuchten. Tut sie das nicht, ist wahrscheinlich entweder das Leuchtmittel durchgebrannt oder eine der zuständigen Sicherungen ist defekt. Ich glaube nicht, dass der Kabelbaum damit tun hat, kann das aber nicht mit Sicherheit sagen.
Themen: 3
Baujahr: 06/1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
02.04.2021, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 18:31 von lemmy.)
OK...wenn Lampe oder Sicherung im Eimer sind...dann müsste aber der Verdeckdeckel trotzdem öffnen oder?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Du hast schon wieder alles zitiert...
Der Deckel sollte sich öffnen, wenn das Birnchen durchgebrannt ist und sonst kein weiterer Fehler vorliegt.
Wenn die Sicherung durch ist, funktioniert auch das Verdeck nicht.
