Sicherung 24 (E-Verdeck) fliegt sporadisch
es kommt immer mal wieder vor, das mir die Sicherung 24 (30A) fliegt beim Verdeck öffnen.
Man hört die Pumpe normal anlaufen, dann ist auch schon Schluss.
Kabelbäume wurden beide schon erneuert.
Jemand ne Idee?
Hallo Dennis,
das gleiche Problem hatte ich auch,als ich mein Cab gekauft habe. Das Verdeck falltete sich offensichtlich zu schwer.
Ich habe alle beweglichen Teile des Verdecks mit Teflon Spray behandelt.Seitdem trat der Fehler nie wieder auf.
Es gibt mit Sicherheit geeignetere Schmiermittel,aber mit Teflon Spray macht man bestimmt nichts falsch.
Nimm auf keinen Fall irgendein Fett das eventuell verharzt oder zu dick ist,sonst erreichst du das Gegenteil.
Gruß Thilo
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.266 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 2.924 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  [Problem] Verdeck öffnet nicht, Sicherung 24 Mr-Gibson 7 11.385 24.08.2016, 20:58
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  [Problem] Elektrisches Verdeck schließt/öffnet sporadisch AudiMicha 11 14.571 27.04.2015, 11:02
Letzter Beitrag: AudiMicha
  Verdeck geht nur wenn man Sicherung rein und raus macht... moritz 5 10.326 13.08.2010, 10:49
  Sporadisch auftretender Fehler bei eVerdeck Pusane 3 5.045 22.07.2009, 11:42
Letzter Beitrag: Pusane
  Sicherung geht kaputt nach Schalter betätigung Sascha0504 6 7.277 26.05.2009, 20:04
Letzter Beitrag: H;o)lli
