Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
alt bekanntes Problem........
Verdeckdeckel öffnet 5 cm und dann geht nichts mehr.........
alle empfohlenen Dinge erledigt :
-Pumpe wg. Undichtigkeit gewechselt
-Ölstand kontrolliert
-Kabelbäume erneuert (Beide)
-Stellmotor gewechselt
-mehrmaliges öffnen des Verdeckes (entlüften)
bin nun mit meinem Latein am Ende!!!
Jemand in der Nähe von Horst(Holstein) der mit helfen kann??
Gruss Matthew
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
11 Danke aus 11 posts
Hallo Matthew,
ich hatte das gleiche Problem.Bei mir lag es am Verdecksteuergerät.
Gruß Thilo
Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
Okay.
Kann man das im voraus checken???
Möchte unnötigerweise vermeiden eines zu kaufen!!
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
Die neueren Verdecksteuergeräte für die 6 Kolben Hydraulikpumpe ,die haben nach der Teilenummer ein A am Ende,kann man auslesen.
Ich habe noch die ältere Version,die 8 Kolben Pumpe mit dem Steuergerät ohne das A. Ob man das auslesen kann,weiß ich nicht.
Die neue Version kam meines Wissens zum Modelljahr 96.
Gruß Thilo
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
352 Danke aus 283 posts
auch die älteren Verdecksteuergeräte lassen sich auslesen.
Für Dein Fehlerbild gibt es hier reichlich Informationen im Forum.
Da ich den selben Fehler auch schon hatte, kannst Du davon ausgehen, dass Du sowieso ein neues Stg benötigen wirst.
Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
danke für die Info.........
Habe die 8 Kolben-Variante....Natürlich!
Preislich kein Schnäppchen..........
Hat jemand ein Steuergerät liegen das auch wirklich funktioniert???
Würde mich über Angebote freuen.
Matthew
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 24 posts
Hallo Matthew,
ich hatte das gleiche Fehlerbild.
Durch auslesen der Fehlerspeicher wurde herausgefunden, dass ein Problem mit dem Heckklappenschließzylinder vorlag. Es gibt Modelle mit Microschaltern. Diese waren wohl nicht mehr in Ordnung. Nach dem Austausch des Schließzylinders funktioniert das Verdeck nun seit 5 Jahren problemlos!
Viele Grüße und gutes Gelingen!
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
Moin Stefan,
meinst Du das Schloss zum auf-und abschliessen also Schliesszylinder oder direkt die Veriegelung ???
Matthew
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Matthew,
wenn Du die Innenverkleidung der Heckklappe ausbaust, siehst Du den Schließzylinder (in den der Schlüssel gesteckt wird) von hinten. An diesem sitzen gegebenenfalls von hinten sichtbar zwei Microschalter.
Stefan
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Stefan, der Schliesszylinder ist neu. Habe ich vergessen oben aufzuzählen!sorry
