Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten
#71
Hallo Forum
Hier die versprochenen Fotos
Werde da mich der Klang überzeugt, wie schon beschrieben, mehr Höhen und Klang
Mir einen Holzstempfel mit 121mm anfertigen, der in eine Holzmatrize gepresst wird, anfertigen,
um ein noch besseres Originales Aussehen zu erhalten (weniger Spalt, keine Verformungen)
Gruß Roland
Roschi1963
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck,
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
Radio Audi Concert2 mit BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung mit geänderter Aufnahme, Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) mit Distanzscheiben 10mm je Rad an der Hinterachse, 225/40R18 Michelin, Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung, Rieger Heckspoilerlippe,
Neues blaues Verdeck 2026
Hallo, habe beim Ali Abdeckungen gefunden. (122mm)Die passen perfekt vorne rein und hinten kann man mit Kabelbinder schön befestigen.
https://a.aliexpress.com/_uvcSnQ
Bedankt durch: Roschi1963
#73
Danke für den Tipp, schauen gut aus und sind schnell eingebaut.
Vorne mit antrazitem Silikon eingeklebt, hinten drei kleine Löcher in die seitliche Wulst gebohrt
und mit Kabelbindern fixiert.
Klanglich ist tatsächlich eine Verbesserung feststellbar.
Gruß Tschoni Erste Sahne
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.574 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 16.185 22.06.2017, 17:46
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.635 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Welche Lautsprecher passen vorne und hinten ohne Anpassung und klingen gut? kickbusch 1 4.663 14.04.2014, 09:32
  Lautsprecher vorne und hinten Gwenselah 16 19.237 26.01.2014, 18:13
  Lautsprecher Vorne ?! basche10 14 17.032 15.08.2012, 11:07
Letzter Beitrag: co-nv27
  Lautsprecher vorne ef1972 6 9.591 15.05.2012, 22:48
Letzter Beitrag: early
  Günstige Lautsprecher Vorne Sechszylinder 4 6.082 12.04.2012, 20:25
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Laute Sprecher Vorne Luxmann 2 5.026 05.04.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Luxmann
  Passen Doorboards audi 80 auch am cab online-milo 5 9.468 14.08.2011, 00:52
Letzter Beitrag: tomtomd
