elektrisches Verdeck öffnet nicht
bevor Du den Zylinder tauschst, probier mal eine Behandlung mit Lecwec. Die meisten Hydrauliksysteme werden damit wieder dicht.
Hallo Jungs
Ich habe auch seit heute das Verdeckproblem
Will es öffnen,aber nur die Scheiben senken sich,dann ist Schluß.Ich möchte gern erst mal die Sicherungen prüfen,zwei im Sicherungskasten sind in Ordnung.Befinden sich wo anders noch welche,die mit dem Verdeck zu tun haben?
Kann jemand mir da weiterhelfen?
Gruß Peter
Hallo Peter.
Sicherungen gibt es erstmal keine weiteren. Hast du mal das Relais an der Pumpe geprüft?
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 17.669 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 37.729 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 15.165 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 17.996 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 4.360 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.614 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.429 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.817 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 1.999 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.030 26.04.2025, 00:52
