Themen: 0
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
OK, dann war der Durchmesser der hinteren Räder ca. 4,1 cm größer als der Durchmesser der vorderen Räder. Um die Hälfte stand der Wagen also hinten höher. Das sind 2,05 cm. Also lasse ich das Spring Distance Kit einbauen. Dann wird er etwa so dastehen wie Dein Wagen aufgrund der unterschiedlich großen Räder.
Grüße aus Bonn, Stefan
Audi Cabrio 2.3, EZ: 07/1991
Lancia Delta Integrale 8V, EZ: 04/1988
Mazda MX-5 (Miata), EZ: 01/1993
Porsche 718 Spyder, EZ: 08/2020
und im Alltag BMW X3
Themen: 0
Baujahr: 04/93
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 6 posts
Hy
da bin Ich mal auf Bilder gespannt.
gruss
Bestand
Polo 1 Bj 78,
Golf 1 GTI Bj 83,
Polo G40 Bj 93
Audi Cab. Bj 93,
VW Lupo 1.4 TTP Bj 98,
VW Polo R WRC Bj 14
Porsche Cayman GT4 Bj 15
Themen: 0
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Zwischenbericht: Der Audi steht in der Werkstatt. Es wurden erst mal neue Domlager und Querlenker-Gummis bestellt. Wenn die Teile da sind geht es los.
Themen: 0
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
18.08.2024, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 19:23 von MX718.)
Das Bilstein B12 ProKit ist eingebaut. Die Domlager, die Anschlagpuffer und die Fahrwerksbuchsen wurden gleich mit getauscht. zum Schluss wurden dann auch noch die Koppelstangen vorne gewechselt, weil die Geräusche machten.
Was soll ich sagen? Mit dem B12-Kit wird des Cabrio kein sportliches Auto. Aber der Audi ist kaum wiederzuerkennen, weil das Fahrwerk jetzt einfach macht, was es soll. Die alten Dämpfer waren einfach komplett durch und auch die Federn waren nicht mehr zu gebrauchen.
Ich habe hinten das Distanz-Kit mit einbauen lassen. Jetzt steht er hinten etwas höher als vorne, hat also eine leichte Keilform. Finde ich absolut in Ordnung so.
Themen: 15
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hey Stefan...
Wollte mal fragen was die Langzeit Studie zwecks b12 sagt !? Bisher zufrieden? Bin nämlich auch auf der Suche nach einem passenden Fahrwerk
LG marc
Themen: 0
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Marc,
von einer Langzeitstudie würde ich nicht sprechen. Erstens wurde das Fahrwerk erst vor wenigen Monaten eingebaut und zweitens bin ich in diesem Jahr nicht allzu viel mit dem Audi gefahren. Aber ich kann sagen, dass ich meine Entscheidung für das Bilstein Kit nicht bereue. Ich wollte ein Fahrwerk, das nur zu einer dezenten „Tieferlegung“, möglichst nur im Bereich der serienmäßigen 20 mm, führt. Und das Fahrwerk sollte zu etwas mehr „Verbindlichkeit“ führen, aber komfortabel genug für das Cabrio sein. Der Audi ist kein Sportwagen und und wird auch durch ein Fahrwerk keiner. Und ich möchte die Karosserie nicht durch ein zu hartes Fahrwerk weich klopfen.
Meine - ganz persönlichen - Anforderungen erfüllt das Bielstein-Kit sehr gut. Meines Erachtens passt es sehr gut zum Audi.
