Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht
Moin zusammen,
Ich bin neu hier im Forum und habe mich hier angemeldet weil ich ein Problem mit dem Verdeck habe.
Das Problem ist das der Verdeckkasten nicht öffnet. (Manuelles Verdeck)
Ich bin seit 6wochen am Fehler suchen und bin leider mit meinem Latein am Ende.
Fehlerbeschreibung:
Ich entriegele das Dach die Fenster fahren runter.
Ich drücke den Knopf und die Heckklappe verriegelt kurz aber die Haken öffnen nicht vom Deckel.
Ich habe bis jetzt gemacht.
Alle Mikroschalter ( Dach, Heckklappe, Schlösser) kontrolliert.
Handbremse meldet und Fenster fahren ein Stück runter.
Beide kabelbäume in der heckklappe sind neu.
Die Schlösser von Verdeckkasten sind gewechselt
Ein neues Verdecksteuergerät eingebaut.
Leider hat nichts davon zum Erfolg geführt.
Wenn man auf dem Knopf drückt kommt auch auf den beiden dicken Kabeln 12v.
Wenn jemand eine Idee hat bin ich sehr dankbar.
Danke und Gruß
Matthias
Hallo Mathias,
hast du auf die Schlösser vom Verdeckkasten mal direkt
mit Hilfskabel Plus und Minus angelegt ob diese schalten?
In der FAQ gibt es auch einiges zum Lesen siehe hier:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...how&cat=38
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja habe die Schlösser manuell bestromt und da haben die geöffnet.
Habe aber die beiden dicken Kabel bestromt. Ist das richtig oder muss er schon anders schalten?
(Beim betätigen vom Verdeckschalter bekommen ja beide dicken Kabel (blauschwarz und grünschwarz) 12v auf die beiden Kabel.)
Gruß Matthias
So ich habe das Problem gefunden und gelöst.
Das Problem war das Zv Steuergerät in der Heckklappe.
Da ist ein Kontakt in der Leiterbahn durchgebrannt. Leider lies sich das nicht richtig durchmessen.
Der Fehler lies sich dann aber recht einfach reparieren. Steuergerät öffnen und dann die leiterbahn neu löten. Anleitung gibt es dafür im Netz.
Also falls jemand das Problem hat und alles andere ausgeschlossen hat dann einfach mal da ansetzen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Matthias
Bedankt durch: Quattro200tq , Quattro200tq
Hallo Matthias,
Danke für deine Rückmeldung bzw Auflösung
Heiko
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.086 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.029 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.370 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 6.602 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.906 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.829 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.114 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.917 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.361 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.544 26.04.2025, 00:52
