[Problem] Elektrisches Verdeck
Hallo, ich freue mich hier zu sein, und bin sicher das mir jemand helfen kann.
Also bei meinem Schätzchen stoppt sporadisch die Öffnung des Daches, es bleibt dann offen stehen und die Kontrolleuchte fängt an zu blinken.
Also gut, Motor aus, Verdeck in den Kasten, und losfahren, dann zum schließen: Verdeck manuell entriegeln  rausnehmen und Klappe verriegeln, ab dem Punkt kann ich es dann wieder zufahren. Somit kommen ja vermutlich vieles in Frage.
Ich würde mich nun gerne dem Thema annehmen, VCDS ist da, auslesen geht, nur jetzt die Frage:
Wie gehe ich am einfachsten vor ? Was sollte ich als erstes Prüfen ? Und gibt es vlt ein How To oder eine Funktionsbeschreibung des Daches, womit man schonmal schauen kann, wo zu starten wäre ?
Fehlerspeicher hab ich aktuell noch nicht ausgelesen, aber vlt gibt es ja eine "Anleitung" damit man nicht bei 0 anfangen muss..
Vielen Dank vorab !!
Hallo Mark,
welches Modell fährst Du denn?
Hallo Mark,
Wir freuen uns auch das du da bist,
noch mehr freuen wir uns über eine Nette Vorstellung
in der du uns ein bisschen was über dich und den Auto erzählen kannst.
Zur Frage:
Da du VCs hast, erstmal Fehler auslesen, dann über die Stellgliediagnose
auf Fehlersuche gehen das ist am Effektivsten.
Hier ein Link in unsere FAQ das dir mit Sicherheit weiterhelfen wird
Die FAQ findest du über den roten "no Panik" Knopf oben in der Forumleiste.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bedankt durch: Mark79 , Mark79
Danke sehr für die Antworten,  da will ich dann gerne mal stöbern und anfangen.
Gerne etwas zu mir: Komme aus NRW, bei Münster, bin 47 und Familienvater, hab ein Typ 89 Cabrio 8G mit (leider) nur dem 1,8l 92kW Motor mit grauer Lederausstattung, EZ 9/98.
Das Auto soll später mal mein Sohn bekommen, das dauert aber noch mindestens 9 Jahre Smile
LG aus dem Münsterland
Schade, zeigt er das Bild gar nicht an ?  Das ja man doof
Da ist das Bild ja, in der Vorschau gings noch nicht Smile
Hab grad mal das Dokument angesehen, verstehe dort nicht 8 oder 6 Ventil:
Dieser Hiwweis:
Im vorliegenden Fall handelt es sich um meine eigene 8-Ventilpumpe. Im Falle einer alten 6-Ventilpumpe fehlen die ersten beiden Stellen N186 und N94.
Kann man sagen welche Pumpe ich wohl habe ? Hab ja noch nicht nachgesehen.
Und sind die Datenblöcke gleich bei 6 oder 8 Ventilen ?
Und gibt es eine Zeichnung wo die jeweiligen Schalter sitzen ?
Hallo Mark,
Vielleicht hilft dir das etwas weiter,
Ansonsten werden sich die elektr. Verdeckspezialisten bestimmt noch melden.
Heiko
Hallo zusammen, bin dazu gekommen mal nachzusehen und zu messen, also der Schalter f204 steht als Fehler im Steuergerät
Über die Anleitung müsste er eigentlich bei Schritt 8 auf Null sein ist aber auf eins somit vermute ich dort ein Kabelbruch, da das Verdeck sonst öfters auch mal einwandfrei läuft. Jemand eine Idee wo da die Engstelle ist von dem Kabel und wo das bricht? Hat jemand davon ein Foto?
Hallo Mark, ist zu 95% der Kabelbaum in der Heckklappe rechts, am besten gleich beide wechseln.
https://ebay.us/m/VuIbqj
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
Vielen Dank, super. Kannst Du evtl bestätigen das es zum Fehlerbild schalter f204 passt?
Lg Mark
....leider war die Annahme bezüglich Kaabelbaum nicht richtig, siehe nachfolgend
Der Schalter F204 beim Audi 80 Cabriolet Typ 89 ist der Endschalter für den Spannbügel / Spannbügelzylinder des elektrohydraulischen Verdecks.
Er sitzt:
am Spannbügel-Hydraulikzylinder
und zwar oben am Zylinder befestigt
hinter der Innenverkleidung im Bereich des Verdeckkastens
Der Spannbügel ist das Teil hinten am Verdeck, das beim Öffnen zuerst hochkommt und das Dach spannt.
Beim Cabrio Typ 89 findest du den Schalter typischerweise:
links oder rechts direkt am Hydraulikzylinder des Spannbügels
zugänglich nach Ausbau der seitlichen Verkleidung hinter den Rücksitzen / im Verdeckkastenbereich
In mehreren Reparaturdiskussionen wird F204 als:
„Schalter im Spannbügelzylinder oben“
beschrieben.
Hoffe es hilft, Gruß Pierre
Guten Morgen
Nicht immer sind die Kabelbäume in der Heckklappe die Ursache.
Es gibt auch noch den Kabelbaum zum Spannbügelschalter.
Der unterliegt auch einer Knickbelastung.
Schau mal hier:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=30267
MFG  Peace Alter!
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.773 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 48.860 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.511 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 7.852 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 12.295 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 15.663 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 25.378 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.043 23.03.2021, 14:45
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 17.256 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 5.378 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
