[ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur
Liebe Cabriofreunde,
Der Motor springt nicht an. Diesmal: 4 Zylinder; 2,0 l 'ABK'
Jedesmal wenn man startet dreht er einmalig weniger als eine 1/4 Umdrehung, dann rattert nur noch ein Relais im Sicherungskasten vorn unter der Windschutzscheibe. Es ist das Relais für die Kraftstoffpumpe, welches ratternd schaltet. Wenn man es herausnimmt rattert etwas anderes an der linken Seite des Motors, womit das Relais also möglicherweise getriggert wird. Das Relais selbst sieht aus wie neu und scheint in Ordnung zu sein.
Hat jemand einen Tipp?
Danke schon mal - Gruß - Christoph
Hallo Christoph,
Hast du mal die Spannung deiner Starterbatterie gemessen wie viel Volt zeigt sie beim Startvorgang an?
Nach dem was du berichtest klingt es so,als ob die Batterie beim Starten zusammen bricht.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Bedankt durch: Käptn Haddock
Hallo Christoph,
wenn du startest und die Leuchten im Kombiinstrument flackern so wie auch die Relais klackern, dann liegt das garantiert an der Stromversorgung von der Batterie.
1. Wie alt ist die Batterie? Älter als 6 Jahre, dann würde ich die wenn du wenig fährst erneuer.
2, Welche Spannung hat die Batterie, dazu Zündung einschalten und unten in der Mittelkonsole auf das Voltmeter schauen, ist die Spannung unter 12 V, dann Batterie laden oder austauschen.
3. Stromkabel und Masseband zu Batterie überprüfen, speziell auch das Masseband das zur Karosse geht, das könnte Grünspan angesetzt haben.
Viel Erfolg und schönes WE
Pierre
Bedankt durch: Käptn Haddock , Käptn Haddock
Danke erstmal.
Es liegt in der Tat an der Batterie. Zu-schwache-Batterie hab' ich schon öfter mal gehabt, dann machte es klack, die Anzeigen wurden dunkler und sonst nichts. Diesmal war die Batterie neu aufgeladen, hatte mehr als 13 V Leerlaufspannung, der Motor drehte fast 1/4 Umdrehung, und dann ging das MG-Geratter los. Anschließend war die angezeigte Spannung bei 2V, aber wer weiß, wo die genau abgegriffen wird. Die Urspannung an der Batterie hatte ich erst gestern mal gemessen, und heute mal probehalber eine andere Batterie eingesetzt. Motor startet ohne Mucken. Manchmal ist man eben in der runden Fenne.
Die Batterie ist übrigens ca. 4 Jahre alt, ich kann es aber nicht ausschließen, dass sie das eine oder andere mal tiefenentladen wurde, was Die ja nicht so mögen.
Gruß - Christoph
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 2 209 14.08.2026, 15:18
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.313 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.341 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.522 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.917 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.017 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.790 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.604 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.647 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.509 26.03.2021, 17:46
